hdy123
发帖数量: 6 个
工控威望: 102 点
下载积分: 688 分
在线时间: 7(小时)
查看hdy123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-06 22:11
有一台焊机,我用PLC控制步进电机运行,当用了几个月,步进电机有时候会偷步,是不是电流过大影响到的,还是其他的东西影响????有什么办法解决吗???
1992sd
发帖数量: 236 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35437 分
在线时间: 610(小时)
查看1992sd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-07 08:14
应该查一查机械部分,是不是有磨损、打滑、松动、变形、振动的部位。
xiaolongfei
发帖数量: 15 个
工控威望: 105 点
下载积分: 973 分
在线时间: 88(小时)
查看xiaolongfei的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-07 14:31
机械有阻力,可以做一段时间回个零,减少累计误差
xiaowenshu
发帖数量: 44 个
工控威望: 147 点
下载积分: 2635 分
在线时间: 16(小时)
查看xiaowenshu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-09-08 09:30
你可以通过发送与监控脉冲量来确认是不是你的问题,如果脉冲量没问题的话,你就要检查机械结构部分了,联轴器是不是松动之类的
lzmtxp99
发帖数量: 493 个
工控威望: 710 点
下载积分: 1873 分
在线时间: 519(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-09-08 10:07
这种情况,如果不是程序的问题,那就是机械因素影响的,
小八哥
发帖数量: 588 个
工控威望: 2144 点
下载积分: 2256 分
在线时间: 720(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-09-08 10:10
你是普通的步进电机 还是混合伺服步进电机   带编码器的一般不会偏   不带编码器的就。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  运行几个月 是连续运行吗 如果是连续运行还是用带编码器的 或者直接伺服电机吧
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
发帖数量: 926 个
工控威望: 1328 点
下载积分: 3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-09-08 10:26
步进电机离焊接点多远?焊接时产生的强磁场对步进电机是不是有影响?因为步进电机的锭子也是磁体。
ctpdjx
专营二手工控配件
发帖数量: 35 个
工控威望: 1040 点
下载积分: 5682 分
在线时间: 49(小时)
查看ctpdjx的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-09-08 10:50
步进电机不带编码器的话,当遇到机械阻力就会失步,建议使用伺服电机
专营二手拆机PLC、触摸屏、伺服步进驱动、电机、导轨、变压器等气动设备
QQ:148260368
淘宝:https://pjhykj.taobao.com
lanrwei
发帖数量: 5 个
工控威望: 98 点
下载积分: 708 分
在线时间: 5(小时)
查看lanrwei的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-09-08 13:21
感觉机械方面问题多点
阿发大发
发帖数量: 43 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1794 分
在线时间: 96(小时)
查看阿发大发的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-09-08 13:44
我是做焊接机器的,当在高频状态焊接,而步进电机的电控部分没有采取隔离保护,步进电机就会“偷走”。
