15903867386
风铃
发帖数量: 72 个
工控威望: 180 点
下载积分: 6056 分
在线时间: 96(小时)
查看15903867386的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-06 09:27
接到维修任务,设备漏电,检查设备漏电原因,发现是由于操作工人将杂物堆放到设备内部,碰掉了火线接线头,导致火线连到机壳漏电。检查后排除故障,开机试机发现触摸屏点击没有反应,设备不能正常开机,同时另外一台同样的设备触屏出现同样故障,再次停机检查。拆开触摸屏检查,认为应该是设备外壳漏电引起触摸屏触摸板烧坏。想起其他设备上还有一个台达触摸屏型号一样,决定拆开另一台台达触摸屏触摸板换一下试一试。小心翼翼换好触摸板,开机试一下,OK,触摸屏恢复功能。由于只有一个闲置触摸屏,只好用一个屏调好数据来回用。空闲在网上买了3个同型号触摸板,用热风枪拆开触屏外壳更换触摸板,装好试机功能正常,留一个备用,至此彻底修复2个设备触摸屏。
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-06 09:42
见识了。。。
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 7211 分
在线时间: 3533(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-06 10:10
利害
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1200 个
工控威望: 1845 点
下载积分: 79923 分
在线时间: 528(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-09-06 11:20
点个赞
东隅已逝,桑榆非晚。
汪传福
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-09-06 11:24
牛人,我都不会搞这个呀!想向师傅学学
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
发帖数量: 2448 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-09-06 11:50
像这种问题如何预防火线对地短路保护设备。真正的原因是短路造成的。预防措施在电路上如何改进呢?
wul2.4g
发帖数量: 1964 个
工控威望: 2162 点
下载积分: 48523 分
在线时间: 560(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-09-06 18:12
自力更生,丰衣足食!!
ctpdjx
专营二手工控配件
发帖数量: 35 个
工控威望: 1040 点
下载积分: 5682 分
在线时间: 49(小时)
查看ctpdjx的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-09-08 10:55
自力更生
专营二手拆机PLC、触摸屏、伺服步进驱动、电机、导轨、变压器等气动设备
QQ:148260368
淘宝:https://pjhykj.taobao.com
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-09-08 11:06
厉害了
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
