竹意林
发帖数量: 5 个
工控威望: 95 点
下载积分: 450 分
在线时间: 11(小时)
查看竹意林的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-30 21:48
昆仑的组态软件,功能还是挺强大的,不过蛋疼的是mcgs嵌入式版的程序,好几年没有更新了,之前尝试过几次,似乎与win10并不兼容,也就没深究。不过刚刚换了新的笔记本,带的正版的win10,不想麻烦去弄个盗版win7,今天研究了一天,终于装上了,并成功的下载程序到触摸屏上。看了下,整个百度,似乎都没人发表说怎么装的,不敢藏私,特拿出来分享。以下正文:我装的是,mcgs嵌入式版7.7,装过的人应该都知道,软件按照win7的方式是可以装的上的,只是中间有一个错误,但是对软件本身的功能并没有什么影响,主要问题是无法与触摸屏连接,有的会直接识别不出,有的识别错误。所以我推测,装的过程中的报错,应该是在预装驱动的时候出错,也就是驱动没装上去。重新打开mcgs的安装包,发觉一个名为USBDrv的文件夹,打开,里面有x64,x86两个文件夹,以及一个subsetup.exe文件。推测为驱动安装程序。尝试进行安装,发觉提示和装mcgs7.7时出现的错误一样,应该没错了。之后,我用电脑连上触摸屏,win10将触摸屏识别成了一个不知道什么东西的移动设备。电脑断网(win10会自动联网搜索驱动),将该设备的驱动程序卸载。然后重新手动安装驱动,这下子发觉问题所在了,win10提示在USBDrv文件夹里面找到了驱动,但是提示第三方驱动 INF不包含数字签名信息,这下子就明白了,好办了,禁用win10的强制数字签名认证就ok了,以下符上禁用方法:
1、点击通知,找到并进入“所有设置”。
2、在所有设置中找到并进入“更新和安全。
3、找到恢复,点击“高级启动”下的“立即重启”,重启电脑。
4、重启后选择“疑难解答”。
5、选择“高级选项”。
6、选择“启动设置”。
7、点击“重启”。
8、按提示按“F7”禁用驱动程序强制签名。
9、等电脑重启后重新安装mcgs。
wuyufei
学无止境
发帖数量: 37 个
工控威望: 648 点
下载积分: 1873 分
在线时间: 112(小时)
查看wuyufei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-31 14:47
没有用10系统
楼主精神可嘉
