春秋战国
小白一枚!努力学习!
发帖数量: 128 个
工控威望: 357 点
下载积分: 21795 分
在线时间: 130(小时)
查看春秋战国的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-25 12:47
台达的变频器,想用电位器调速。请问用电压0~10V还是电流4~20mA好?
两种方法有没有什么特殊限制?或者要注意的地方?
我是菜鸟。
tingfenghu
发帖数量: 2856 个
工控威望: 3629 点
下载积分: 3542 分
在线时间: 3819(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-25 12:52
电位器调速一般都是用0-10V,直接端子排收出三根线就可以。
4-20ma,一般由DA模块输出,这种方式,搞干扰比较好。
好像没有大多注意的地方,中间抽芯的线要接对,其它两根,拧电位器方向不对,调一下线就是,一般用屏蔽线比较好。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
wul2.4g
发帖数量: 1964 个
工控威望: 2162 点
下载积分: 48523 分
在线时间: 560(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-25 13:16
你都说了要用电位器调速,当然是电压调速呀!
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 6891 分
在线时间: 3530(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-08-25 13:24
电流和电压调速都可以,只是接线不一样
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2023 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-08-27 14:37
电压调整好一点
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
jxz123130
发帖数量: 17 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1321 分
在线时间: 7(小时)
查看jxz123130的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-08-28 09:01
电压调速不太适合远距离调速,毕竟需要考虑电缆压降对信号的影响。电位器只能电压调速。
huoshi
为所当为
发帖数量: 2597 个
工控威望: 21439 点
下载积分: 16358 分
在线时间: 2770(小时)
查看huoshi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-08-28 09:07
根据控制方式选择
h0411230
发帖数量: 6 个
工控威望: 97 点
下载积分: 674 分
在线时间: 3(小时)
查看h0411230的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-08-28 09:14
要看你的变频器有没有通信口,有的话直接用通信来调速度方便,又准确
