yanbo1024
发帖数量: 57 个
工控威望: 252 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 36(小时)
查看yanbo1024的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-24 16:38
触摸屏经常显示急停按钮被按下(实际急停按钮没有被按下),就什么也动作不了。关闭电源重新启动又好了,请教师傅们是什么原因引起的。
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
发帖数量: 382 个
工控威望: 1784 点
下载积分: 972 分
在线时间: 46(小时)
查看peilei1031的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-24 16:42
检查一下PLC的输入信号吧,看看PLC的输入信号有没有误动作,急停开关有没有接触不良,触摸屏提示了应该说明急停信号真的触发了
wul2.4g
发帖数量: 1964 个
工控威望: 2162 点
下载积分: 48523 分
在线时间: 560(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-24 17:55
这种情况多发生在急停接常闭信号的场合,如果有多个急停串联更明显,我也遇到过,机器在抖动时就会出现该现象!!仔细检查急停的常闭点电阻,如果电阻超过10欧,尽早换了!!
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 6971 分
在线时间: 3530(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-08-24 19:19
简单的办法,把PLC进线急停信号线断开,在观察
chou2003
发帖数量: 195 个
工控威望: 343 点
下载积分: 28987 分
在线时间: 283(小时)
查看chou2003的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-08-24 19:28
如果不是危险的设备,改程序把急停改接常开。
爱家爱china
爱家爱china
发帖数量: 510 个
工控威望: 887 点
下载积分: 1386 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-08-24 20:12
楼主什么设备?这个应该是急停开关后面的触点坏了
朋友多了路好走!!!
yanbo1024
发帖数量: 57 个
工控威望: 252 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 36(小时)
6楼  发表于: 2017-08-25 07:39
引用第5楼爱家爱china于2017-08-24 20:12发表的  :
叠板机
yanbo1024
发帖数量: 57 个
工控威望: 252 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 36(小时)
7楼  发表于: 2017-08-25 07:50
引用第1楼peilei1031于2017-08-24 16:42发表的  :
急停开关没有问题,特意换了个新的,现在怀疑是2个PLC连接线有问题。
疯狂的馒头
发帖数量: 108 个
工控威望: 219 点
下载积分: 3494 分
在线时间: 43(小时)
查看疯狂的馒头的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-08-25 08:26
直接把急停的线拆掉看一下,不行就看看程序,修改一下...
yushli2002
发帖数量: 291 个
工控威望: 433 点
下载积分: 23812 分
在线时间: 464(小时)
查看yushli2002的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-08-25 08:28
重新放根急停线到PLC,试试就知道了。是不是线的问题。
aw2801669
发帖数量: 8 个
工控威望: 100 点
下载积分: 10381 分
在线时间: 14(小时)
查看aw2801669的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-08-25 17:16
按扭触点问题。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
发帖数量: 2448 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-08-25 17:46
下载PLC程序。触摸屏程序。然后找到触摸屏报警的相关软元件。报警时,查看PLC程序,看是哪个信号触发的。
1、信号干扰。修改PLC程序。
2、硬件接线不牢固。重新接线。
3、……
