abc4624582
发帖数量: 605 个
工控威望: 832 点
下载积分: 3424 分
在线时间: 75(小时)
查看abc4624582的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-19 13:57
一个开关量整体延时30秒后动作??????(假如开关开启2秒,就让这个开关量延时30秒后开启2秒。)大侠们帮忙解决下。三菱Q系列PLC
还有怎么让用一个接近开关实现触摸屏时时显示每分钟的生产速度?????????????????????
洁白的月光
发帖数量: 62 个
工控威望: 160 点
下载积分: 526 分
在线时间: 103(小时)
查看洁白的月光的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-19 20:44
没用过Q,假如用FX系列。我会先保存输出动作时间啊,然后在等待三十秒后启动那个输出到之前保存的时间为止啊。首先你触摸屏显示每分钟速度-你一分钟接近开关的次数能除60不就出来一分钟的速度吗。如果想要每分每秒可以用每隔两个工件的时间差来计算吧。。。以我的能力只能这么做了--。
qq304854176
和大师走,没问题的
发帖数量: 127 个
工控威望: 218 点
下载积分: 853 分
在线时间: 94(小时)
查看qq304854176的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-19 22:05
是不是扫描时间定的不一样啊
im423300
手机QQ 微信15876823491
发帖数量: 21 个
工控威望: 219 点
下载积分: 645 分
在线时间: 22(小时)
查看im423300的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-08-20 09:18
搞个自锁的然后加个时间继电器t1,30秒后时间到触发时间继电器,启动另外1个时间继电器  t2,
abc4624582
发帖数量: 605 个
工控威望: 832 点
下载积分: 3424 分
在线时间: 75(小时)
4楼  发表于: 2017-08-20 17:15
引用第3楼im423300于2017-08-20 09:18发表的  :
你的想法太简单了  实现不了的
alian9631
电控编程\设计
发帖数量: 94 个
工控威望: 428 点
下载积分: 6202 分
在线时间: 102(小时)
查看alian9631的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-08-20 20:42
这个很简单呀
tudou0117
发帖数量: 112 个
工控威望: 213 点
下载积分: 611 分
在线时间: 387(小时)
查看tudou0117的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-08-21 08:36
点动按钮,还是转换开关
WX:13076996110 深圳
tudou0117
发帖数量: 112 个
工控威望: 213 点
下载积分: 611 分
在线时间: 387(小时)
7楼  发表于: 2017-08-21 08:39
dxxZ0 j这个简单  z0=30s
WX:13076996110 深圳
abc4624582
发帖数量: 605 个
工控威望: 832 点
下载积分: 3424 分
在线时间: 75(小时)
8楼  发表于: 2017-08-21 11:38
引用第7楼tudou0117于2017-08-21 08:39发表的  :
dxxZ0 j这个简单  z0=30s
具体怎么写 没有理解大侠的这句话
abc4624582
发帖数量: 605 个
工控威望: 832 点
下载积分: 3424 分
在线时间: 75(小时)
9楼  发表于: 2017-08-21 11:39
引用第1楼洁白的月光于2017-08-19 20:44发表的  :
具体的能写个例子么   谢谢大侠了
洁白的月光
发帖数量: 62 个
工控威望: 160 点
下载积分: 526 分
在线时间: 103(小时)
查看洁白的月光的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-08-21 18:24
笨办法,弄个很长的时间(大于一个工件加工),然后,接近开关第一次亮,放一个寄存器,第二次亮放一个寄存器,寄存器减就是时间差。然后数学上搞一下,就能算出一分钟的个数,要么就是在启动的时候开始计时,一分钟记录下接近开关的次数,到了一分钟重新计时计数。。。可以INCP。如果动态的话,就用第一种办法啊。静态可以第二种。继电器输出时间类似。输出的时候开始计时,下降沿立马吧时间传送进继电器。下次启动,就可以out t0 d0.D0为你想输出的时间啊。
