电气加油
做个铁头娃
发帖数量: 39 个
工控威望: 473 点
下载积分: 965 分
在线时间: 58(小时)
查看电气加油的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-16 21:58
今天碰到一件事情,一直想不清楚。我帮别人的工厂接的线,他们自己用了变压器,从三相的U相拉出的线,接成220VAC。我自己在另一边接了个控制柜,也用了变压器,从W相接根线过来,同样是220VAC。通电之后正常,也没什么跳闸之类的。无意中检查的时候,发现控制柜类W相和地线之间是有电阻的。但是,我从控制柜的电源断路器的上端,发现U相和地线是有电阻的。我师傅说,没问题。我一直想不明白。为什么会有电阻。为什么不会跳闸。
xc40506558
发帖数量: 16 个
工控威望: 110 点
下载积分: 1782 分
在线时间: 24(小时)
查看xc40506558的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-16 22:25
UVW三相对地线如果没有电阻,那不就接通短路了,那上游开关就该跳闸了。
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54248 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-17 07:54
電阻多少?
活電量測?斷電量測?
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
发帖数量: 1017 个
工控威望: 2698 点
下载积分: 22817 分
在线时间: 277(小时)
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-08-17 08:10
工控人加油
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-08-17 10:49
电阻是个比较大的值
吉圆电气 QQ751673698
tathui
机械工
发帖数量: 1437 个
工控威望: 11733 点
下载积分: 6582 分
在线时间: 661(小时)
查看tathui的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-08-17 11:54
UVW
还是RST
或者L1L2L3
隔行如隔山
静夜思飘
发帖数量: 130 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-08-17 12:37
晕,俺一直以为是A、B、C三相。N零线、PE接地线。这次长知识了。
不管三相四线TN-C还是三相五线TN-S,零线和地线理论状态下是导通的,只是四线制是箱内并接而五线制是总电源处并接而已。相线和零线间只要有负载就有电阻,电阻的大小和并接的负载大小有关。既然零线和相线间肯定有电阻,那么地线也肯定和相线有电阻。这没什么疑问。
qq317438652
工控小学生
发帖数量: 191 个
工控威望: 4379 点
下载积分: 1289 分
在线时间: 336(小时)
查看qq317438652的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-08-17 17:11
举个简单的例子:就像家里的灯泡一样,正常情况下接零线和火线,如果接了地线和火线,没有漏电保护器的情况下一样的可以工作。
菜鸟的工控人生
电气加油
做个铁头娃
发帖数量: 39 个
工控威望: 473 点
下载积分: 965 分
在线时间: 58(小时)
查看电气加油的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-08-17 20:22
可能我没说清楚。控制有个总断路器控制电源,把万用表调到蜂鸣项。正常情况下应该是三相与零与地直接都不会短接,也就是说万用表不会蜂鸣。但是我碰到的情况是总断路器的U相与零相短接,T相与零线也短接。这种其实很危险的。用电阻档量了一下发现电阻只有零点几。一直想不通。!!!!
qq317438652
工控小学生
发帖数量: 191 个
工控威望: 4379 点
下载积分: 1289 分
在线时间: 336(小时)
9楼  发表于: 2017-08-17 21:20
引用第9楼电气加油于2017-08-17 20:22发表的  :
这是变压器的次级的星型接法,看一下三相变压器的原理就知道了。。。
菜鸟的工控人生
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 7171 分
在线时间: 3532(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-08-17 21:29
多看看,多想想就明白了,强电比弱电简单多了。
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11669 个
工控威望: 19062 点
下载积分: 13671 分
在线时间: 2746(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-08-17 21:34
楼主你把断路器内部的电子电路测量进去了
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
