无言3210
发帖数量: 4 个
工控威望: 99 点
下载积分: 996 分
在线时间: 11(小时)
查看无言3210的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-11 16:50
昨天在维护机台是,有一个继电器一直发出启动信号,求助一下应该怎么判断??在线体当中使用继电器的意义是什么啊?我感觉直接PLC来驱动机台也可以运行的过去,求大神指点
阿桂100
发帖数量: 52 个
工控威望: 145 点
下载积分: 9366 分
在线时间: 43(小时)
查看阿桂100的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-11 18:03
防止烧点
wul2.4g
发帖数量: 1961 个
工控威望: 2159 点
下载积分: 48881 分
在线时间: 558(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-11 18:50
引用第1楼libin520于2017-08-11 16:55发表的  :
需要去看看电气类的书了。你的负载是什么?负载的电流是多大?功率多大?触发的频率是多少?低压控制高压?先以设计者的思路来考虑。这样设计后期维护等。
相对于PLC继电器输出,经中间继电器扩容之后,再直接接负载,或者再经过接触器控制负载,采取哪种方式,正如楼上所说,要看你控制的负载的特性的。哪怕就是一个3W的电磁阀,如果动作频繁也要经中间继电器扩容之后再来控制,因为这样安全很多,哪怕中间继电器触点烧坏,更换也很方便,不要拆PLC更换输出继电器!
  • 下载积分:+2(无言3210) 真诚感谢!
    wangnaizhi
    发帖数量: 1279 个
    工控威望: 1455 点
    下载积分: 5506 分
    在线时间: 918(小时)
    查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-08-12 08:27
    一般一个PLC晶体管的最大是500mA  继电器的好像是2A  做自动化这块 细节和基础真的很重要  越到后面你越会有深的体会
  • 下载积分:+2(无言3210)
    周家大少
    辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
    发帖数量: 1160 个
    工控威望: 3078 点
    下载积分: 2003 分
    在线时间: 151(小时)
    查看周家大少的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-08-12 21:52
    最好在继电器的控制端接一个二极管IN4007比较稳定一点。
    QQ:611369538
    微信:ZMF2KXL
    ma5201314
    发帖数量: 80 个
    工控威望: 203 点
    下载积分: 968 分
    在线时间: 127(小时)
    查看ma5201314的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-08-17 22:33
    要求不高就加个固态继电器,价格也不贵
    年华犹存
    发帖数量: 44 个
    工控威望: 152 点
    下载积分: 1432 分
    在线时间: 64(小时)
    查看年华犹存的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-08-24 15:59
    PLC驱动的功率是有限的
    多多关照
