rrjlove
与自己较劲,磨炼自己,成就自己。
发帖数量: 149 个
工控威望: 289 点
下载积分: 1791 分
在线时间: 61(小时)
查看rrjlove的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-07 18:33
大家好!
   有台设备需要整改;
   西门子S7-200 224XP 与扫描枪通讯并读取扫枪数据并比较
    西门子S7-200-224XP目前俩个串口已被占用,我认为思路有二个;
  1: 扫枪与西门子人机界面通讯:1.从人机串口中分出RS485通讯线,再用RS485转RS232与扫枪通讯
                                                          2.在人机中写入脚本程序;读取数据与原始数据比较,然后给PLC一个相对应信号;
  2:扫枪直接与西门子PLC通讯:1需要加通讯模块
                                                             2对应通讯程序怎么写???
希望大家多多指点一下,在此感谢大家!
1151847703
发帖数量: 134 个
工控威望: 1339 点
下载积分: 1938 分
在线时间: 128(小时)
查看1151847703的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-07 18:53
我刚好也在弄扫码通讯方面的,不过书三菱Q PLC
endy2015
发帖数量: 220 个
工控威望: 1519 点
下载积分: 837 分
在线时间: 253(小时)
查看endy2015的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-07 22:29
如果不是实时通讯,建议用PLC与扫描枪采用轮询方式
rrjlove
与自己较劲,磨炼自己,成就自己。
发帖数量: 149 个
工控威望: 289 点
下载积分: 1791 分
在线时间: 61(小时)
查看rrjlove的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-08-10 19:46
@1151847703 你好!能否把相关资料分享一下;我目前没头绪;谢谢
rrjlove
与自己较劲,磨炼自己,成就自己。
发帖数量: 149 个
工控威望: 289 点
下载积分: 1791 分
在线时间: 61(小时)
查看rrjlove的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-08-10 19:49
endy2015   如果不是实时通讯,建议用PLC与扫描枪采用轮询方式
            这个具体怎么做??
           能否提供一下相关资料分享一下呢?
endy2015
发帖数量: 220 个
工控威望: 1519 点
下载积分: 837 分
在线时间: 253(小时)
查看endy2015的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-08-10 21:20
引用第4楼rrjlove于2017-08-10 19:49发表的  :
            这个具体怎么做??
           能否提供一下相关资料分享一下呢?
楼主把工艺说清楚,比如一个口肯定是屏和PLC在通信,这个必须是实时的,我的意思是另一个口在和什么通信,如果不是实时通信,可以用程序配合继电器来切换引脚做485/232通信,这只是一个思路,还有s7-200貌似没有485/232模块的吧,或者楼主可以配S7-200以太网模块,以太网转232,还有如果屏有232口,直接与扫描枪做通信,在前面的帖子大家说了很多了,威纶通,三菱,普洛菲斯都可以
hs4292
发帖数量: 18 个
工控威望: 127 点
下载积分: 755 分
在线时间: 20(小时)
查看hs4292的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-08-11 20:06
能直接通信的最好不要转接,做主站的口可以做个轮询
