hanwenlong
查看hanwenlong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-03-14 10:37
  一般伺服都有三种控制方式:
    速度控制方式,转矩控制方式,位置控制方式 .
  1、转矩控制:转矩控制方式是通过外部模拟量的输入或直接的
地址的赋值来设定电机轴对外的输出转矩的大小,具体表现为例如
10V对应5Nm的话,当外部模拟量设定为5V时电机轴输出为2.5Nm:如
果电机轴负载低于2.5Nm时电机正转,外部负载等于2.5Nm时电机不
转,大于2.5Nm时电机反转(通常在有重力负载情况下产生)。可以
通过即时的改变模拟量的设定来改变设定的力矩大小,也可通过通
讯方式改变对应的地址的数值来实现。应用主要在对材质的受力有
严格要求的缠绕和放卷的装置中,例如饶线装置或拉光纤设备,转
矩的设定要根据缠绕的半径的变化随时更改以确保材质的受力不会
随着缠绕半径的变化而改变。
  2、位置控制:位置控制模式一般是通过外部输入的脉冲的频率
来确定转动速度的大小,通过脉冲的个数来确定转动的角度,也有
些伺服可以通过通讯方式直接对速度和位移进行赋值。由于位置模
式可以对速度和位置都有很严格的控制,所以一般应用于定位装置。
  3、速度模式:通过模拟量的输入或脉冲的频率都可以进行转动
速度的控制,在有上位控制装置的外环PID控制时速度模式也可以进
行定位,但必须把电机的位置信号或直接负载的位置信号给上位反
馈以做运算用。位置模式也支持直接负载外环检测位置信号,此时
的电机轴端的编码器只检测电机转速,位置信号就由直接的最终负
载端的检测装置来提供了,这样的优点在于可以减少中间传动过程
中的误差,增加整个系统的定位精度。
  4、谈谈3环,伺服电机一般为三个环控制,所谓三环就是3个闭
环负反馈PID调节系统。最内的PID环就是电流环,此环完全在伺服
驱动器内部进行,通过霍尔装置检测驱动器给电机的各相的输出电
流,负反馈给电流的设定进行PID调节,从而达到输出电流尽量接近
等于设定电流,电流环就是控制电机转矩的,所以在转矩模式下驱
动器的运算最小,动态响应最快。
  第2环是速度环,通过检测的电机编码器的信号来进行负反馈
PID调节,它的环内PID输出直接就是电流环的设定,所以速度环控
制时就包含了速度环和电流环,换句话说任何模式都必须使用电流
环,电流环是控制的根本,在速度和位置控制的同时系统实际也在
进行电流(转矩)的控制以达到对速度和位置的相应控制。
  第3环是位置环,它是最外环,可以在驱动器和电机编码器间
构建也可以在外部控制器和电机编码器或最终负载间构建,要根据
实际情况来定。由于位置控制环内部输出就是速度环的设定,位置
控制模式下系统进行了所有3个环的运算,此时的系统运算量最大
,动态响应速度也最慢。
  • 下载积分:+1(zhangshichao) 鼓励一下!
  • 下载积分:+1(nbwrk) 优秀文章!
  • 威望:+1(ymmfa) 不错的贴子,对新人很有帮
    cbssxa
    查看cbssxa的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2007-03-14 21:22
    学习学习!!!
    cbssxa
    查看cbssxa的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2007-03-14 21:23
    Re:伺服的3种控制方式!
    mkzdh
    查看mkzdh的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2007-03-17 16:22
    kkkkkkk
    江湖游侠
    发帖数量: 235 个
    工控威望: 413 点
    下载积分: 1707 分
    在线时间: 156(小时)
    查看江湖游侠的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2007-03-17 21:51
    zhichi
    zhong1946
    都2024了
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 531 个
    工控威望: 772 点
    下载积分: 13780 分
    在线时间: 344(小时)
    查看zhong1946的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2007-03-18 14:33
    魚上鉤了,那是因為魚愛上了漁夫,它願用生命來博漁夫一笑……
    h200267
    发帖数量: 139 个
    工控威望: 224 点
    下载积分: 6311 分
    在线时间: 249(小时)
    查看h200267的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2007-03-19 13:15
    dddddddd
    verly
    查看verly的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2007-03-19 16:37
    看看 先 ,学习学习
    hllppyx
    发帖数量: 284 个
    工控威望: 470 点
    下载积分: 1893 分
    在线时间: 224(小时)
    查看hllppyx的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2007-03-20 16:30
    看一下,有什么
    hllppyx
    发帖数量: 284 个
    工控威望: 470 点
    下载积分: 1893 分
    在线时间: 224(小时)
    查看hllppyx的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2007-03-20 16:33
    有点意思,支持一下
    小青年
    发帖数量: 200 个
    工控威望: 364 点
    下载积分: 1758 分
    在线时间: 109(小时)
    查看小青年的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2007-03-22 00:20
    看看 先 ,学习学习
    yj595
    发帖数量: 314 个
    工控威望: 294 点
    下载积分: 573 分
    在线时间: 21(小时)
    查看yj595的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2007-03-22 00:29
    fghghj
