建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-02 11:25
各位好:
             本人最近要的一个项目涉及的温度控制。具体内容是一个温控器,一个加热棒,一个感温棒,温控器上设定一个温度。这样加热棒加热到这个温度。
然后感温棒感应到这个温度后,保持这个温度。
            现在的疑惑是:加热棒和感温棒都接到温度器上吗?使用欧姆龙的温度器。不清楚是否有这样的功能。
                                      还是加热棒接到电源上,然后温度到达了,然后温控器给出信号切断加热棒的电源,这样的话可以保持恒定的温度吗?
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-02 11:28
温控器都有一个PID控制的功能控制加热,除了这些部品,还需要一个固态继电器来控制加热和断开。
  • 下载积分:+1(建控电) 真诚感谢!
    工控剑侠666
    天道酬勤,认真的人做认真的事 。
    发帖数量: 1017 个
    工控威望: 2698 点
    下载积分: 22817 分
    在线时间: 277(小时)
    查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-08-02 11:43
    楼上说的对
    工控人加油
    cjm1234
    发帖数量: 2277 个
    工控威望: 17166 点
    下载积分: 6931 分
    在线时间: 3530(小时)
    查看cjm1234的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-08-02 11:53
    这个问题很简单,一个温控器,一个感温探头,一个交流接触器或SSR继电器就能解决,温度设置看说明书。
    小八哥
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2143 点
    下载积分: 2254 分
    在线时间: 719(小时)
    查看小八哥的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-08-02 13:07
    做过高低温箱的八哥  表示没有难度   但是不是一个表     一个是空气加热 那是加热棒   还有一个是水中加热  那是控制加湿的
    wul2.4g
    发帖数量: 1964 个
    工控威望: 2162 点
    下载积分: 48523 分
    在线时间: 560(小时)
    查看wul2.4g的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-08-02 13:14
    要用到恒温,就必须用到温控的PID功能,这样控件方式最好采用固态继电器,也就是说温控选型时,控制输出(0--30VDC)为电压输出方式的仪表!
    建控电
    野蛮其体魄、文明其精神!!
    发帖数量: 555 个
    工控威望: 1593 点
    下载积分: 3462 分
    在线时间: 394(小时)
    查看建控电的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-08-02 13:49
    引用第5楼wul2.4g于2017-08-02 13:14发表的  :
    现在选用了欧姆龙的温度控制器和SSR  加热棒接到温控器上,温控器提供一组电源给SSR供电!
    小八哥
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2143 点
    下载积分: 2254 分
    在线时间: 719(小时)
    查看小八哥的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-08-02 17:31
    引用第6楼建控电于2017-08-02 13:49发表的  :
    看错你的问题了   原来你只要温度   我还以为你要温度和湿度呢    温度的话  两种一种是SSR固态继电器  一种是SCR固态调压器  具体看你实际情况
    骑着兔子撵狗
    初学,请多关照!
    发帖数量: 244 个
    工控威望: 370 点
    下载积分: 11699 分
    在线时间: 288(小时)
    查看骑着兔子撵狗的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-08-03 21:48
    不知道你温度控制精度要求多少,正负0.5用SSR很容易做到,温控仪选型要选好。
    老大很悲伤
    冰冻三尺非一日之寒
    发帖数量: 286 个
    工控威望: 525 点
    下载积分: 4023 分
    在线时间: 173(小时)
    查看老大很悲伤的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-08-08 22:20
    恒温看你的精度了,一般的可能在正负5度左右,PID可以控制在正负1甚至更低,PID选固态,要不容易坏,一般的选接触器就可以
  • 下载积分:+1(建控电) 热心助人!
    1992sd
    发帖数量: 236 个
    工控威望: 350 点
    下载积分: 35437 分
    在线时间: 607(小时)
    查看1992sd的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-08-10 09:01
    感温棒接温控器温度检测输入端,温控器的输出接SSR,再由SSR控制加热棒。
    13511767646
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 116 点
    下载积分: 538 分
    在线时间: 19(小时)
    查看13511767646的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-08-11 09:02
    引用第1楼jeffwang2011于2017-08-02 11:28发表的  :
    就是这么办
