waitfor
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-27 19:15
想把程序写入到外加的储存盒里,不写入PLC本体内存,弄半天提示范围设置错误,应该怎样操作,老师傅们帮帮忙,
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8279 个
工控威望: 10411 点
下载积分: 21173 分
在线时间: 3069(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-28 10:44
存储盒也需要设置一下软元件范围,
就类似于电脑的硬盘分区。盖房子的房间规划。
受不了了
发帖数量: 617 个
工控威望: 746 点
下载积分: 1717 分
在线时间: 451(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-07-28 13:15
这三菱也够操蛋的,程序用电池保存,存储盒还另外买。上午接到地球的另一面打来的的电话,触摸屏显示电池报警,我一愣,连忙让他千万别断电,赶快去找电池。第一次用三菱就对它不放心,幸好在屏幕里加了电池报警,要是没加这个呢。现场几百台设备,吓得对方的工程师连忙把所有的设备电柜都打开来看还有电池报警的没
waitfor
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-07-28 16:56
引用第1楼guochunyi于2017-07-28 10:44发表的  :
存储盒也需要设置一下软元件范围,
今天试了下,正常下载程序后运行正常,断电拔出储有盒上电无程序远行,发现本体里没有程序,难道下载时默认到外储盒,现已达到预期目的
waitfor
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-07-28 16:58
引用第2楼受不了了于2017-07-28 13:15发表的  :
pLC如储存盒好像就不掉程序了
受不了了
发帖数量: 617 个
工控威望: 746 点
下载积分: 1717 分
在线时间: 451(小时)
查看受不了了的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-07-28 20:16
引用第4楼waitfor于2017-07-28 16:58发表的  :
pLC如储存盒好像就不掉程序了
程序是不会掉,用户参数呢?西门子的不靠电池,但也是要么存储寿命有限,要么10来天就掉,啥年代了,PLC还用这么烂的技术,民用都嫌落后
