我是神仙
发帖数量: 58 个
工控威望: 173 点
下载积分: 613 分
在线时间: 55(小时)
查看我是神仙的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-13 21:31
PID 如何控制逻辑正反转,请大神指导思路,FX 3U PLC
john42tw
发帖数量: 1282 个
工控威望: 6113 点
下载积分: 54360 分
在线时间: 1127(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-14 07:55
正反转為何要PID控制?
請詳細說明用途。
是控制阀门开度用作调节压力,但阀门控制方式就两个输入点,一个增加开度,一个减小开度
我是神仙
发帖数量: 58 个
工控威望: 173 点
下载积分: 613 分
在线时间: 55(小时)
查看我是神仙的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-07-14 17:54
gadna9
发帖数量: 95 个
工控威望: 202 点
下载积分: 823 分
在线时间: 41(小时)
查看gadna9的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-07-14 19:20
你这个很难控制,一般用PID控制的阀是比例阀,不是开关量的阀
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
发帖数量: 299 个
工控威望: 449 点
下载积分: 16912 分
在线时间: 568(小时)
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-07-14 20:04
看到过温控表PID开关量控制燃烧机大小火控制燃烧室温度,它采用的是开关量ON就小火到大火,OFF就大火到小火,
你这个是否可用一个继电器,减小接NC, 增大接NO,PID输出时间长短就控制了开度。
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3499 点
下载积分: 4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-07-14 20:29
你用什么PLC??S7-200的就有现成指令。。。三菱FX的要自已做。。。又或买个专用表最好。。。例如台达也有这种表。。
john42tw
发帖数量: 1282 个
工控威望: 6113 点
下载积分: 54360 分
在线时间: 1127(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-07-17 08:02
引用第1楼john42tw于2017-07-14 07:55发表的  :
正反转為何要PID控制?
請詳細說明用途。
壓力值從哪裡來?什麼訊號?
模拟量
john42tw
发帖数量: 1282 个
工控威望: 6113 点
下载积分: 54360 分
在线时间: 1127(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-07-17 11:41
FX 3U PLC   沒用過
但根據其它形號判斷,你應該有一個AD模組
若要PID控制則需要另一個PID控制模組。
否則就自己寫程式控制。
例如: 當前值D0   設定值 D10    正轉Y0 (加壓)   反轉Y1(減壓)
-----[ <  D0  D10 ]---------(Y0)
-----[ >  D0   D10]----------(Y1)
其他細節控制部分,自行測試修改。
我是神仙
发帖数量: 58 个
工控威望: 173 点
下载积分: 613 分
在线时间: 55(小时)
查看我是神仙的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-07-20 21:06
引用第7楼john42tw于2017-07-17 11:41发表的  :
FX 3U PLC   沒用過
否則就自己寫程式控制。
这样不太好吧
