tudou0117
发帖数量: 112 个
工控威望: 213 点
下载积分: 611 分
在线时间: 388(小时)
查看tudou0117的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-07 17:08
1条直线模块上,两个直线动子运动定位,
分三个位置 A ,B ,C
D1是动子1,D2是动子2,
同时起动运行时,默认 D1 在A位置:D2在B位置,
运行轨迹:A-B  B-C
                  B-C  C-B
考虑到机械手臂比较重,如果发生追尾,事情会比较严重。想请教大家如何避免这一问题。
控制模块为 QD75D4N
WX:13076996110 深圳
lzmtxp99
发帖数量: 493 个
工控威望: 710 点
下载积分: 1873 分
在线时间: 517(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-10 14:31
以前我就做一个防撞距离,当两个机械手之间的距离小于防撞距离,立即停止后面的机械手,当距离大于防撞距离重新启动后面的机械手
云皮儿
发帖数量: 25 个
工控威望: 118 点
下载积分: 718 分
在线时间: 23(小时)
查看云皮儿的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-07-16 19:00
首先保证正常自动工序不会出现有问题 设定优先级 一轴先动等回到安全位置 另一轴再动 其次规避手动状态的情况 设置安全距离 触发报警 停机
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
发帖数量: 1011 个
工控威望: 2691 点
下载积分: 22753 分
在线时间: 277(小时)
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-07-17 09:23
都是大神值得学习
工控人加油
