hanwenlong
查看hanwenlong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-03-12 10:31
    FX1S控制步进电机的实例
  ·采用绝对位置控制指令(DRVA),大致阐述FX1S控制步进电机的方法。由于水平有限,本实例采用非专业述语论述,请勿引用。
·FX系列PLC单元能同时输出两组100KHZ脉冲,是低成本控制伺服与步进电机的较好选择!
·PLS+,PLS-为步进驱动器的脉冲信号端子,DIR+,DIR-为步进驱动器的方向信号端子。
·所谓绝对位置控制(DRVA),就是指定要走到距离原点的位置,原点位置数据存放于32位寄存器D8140里。当机械位于我们设定的原点位置时用程序把D8140的值清零,也就确定了原点的位置。
·实例动作方式:X0闭合动作到A点停止,X1闭合动作到B点停止,接线图与动作位置示例如左图(距离用脉冲数表示)。
·程序如下图:(此程序只为说明用,实用需改善。)
·说明:
·在原点时将D8140的值清零(本程序中没有做此功能)
·32位寄存器D8140是存放Y0的输出脉冲数,正转时增加,反转时减少。当正转动作到A点时,D8140的值是3000。此时闭合X1,机械反转动作到B点,也就是-3000的位置。D8140的值就是-3000。
·当机械从A点向B点动作过程中,X1断开(如在C点断开)则D8140的值就是200,此时再闭合X0,机械正转动作到A点停止。
·当机械停在A点时,再闭合X0,因为机械已经在距离原点3000的位置上,故而机械没有动作!
·把程序中的绝对位置指令(DRVA)换成相对位置指令(DRVI):
·当机械在B点时(假设此时D8140的值是-3000)闭合X0,则机械正转3000个脉冲停止,也就是停在了原点。D8140的值为0
·当机械在B点时(假设此时D8140的值是-3000)闭合X1,则机械反转3000个脉冲停止,也就是停在了左边距离B点3000的位置(图中未画出),D8140的值为-6000。
·一般两相步进电机驱动器端子示意图:
·FREE+,FREE-:脱机信号,步进电机的没有脉冲信号输入时具有自锁功能,也就是锁住转子不动。而当有脱机信号时解除自锁功能,转子处于自由状态并且不响应步进脉冲。
·V+,GND:为驱动器直流电源端子,也有交流供电类型。
·A+,A-,B+,B-分别接步进电机的两相线圈
  • 黄金:+10(ymmfa)
    lw-0595
    发帖数量: 366 个
    工控威望: 685 点
    下载积分: 657 分
    在线时间: 88(小时)
    查看lw-0595的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2007-03-12 15:38
    学习下哦
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员
    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9710 个
    工控威望: 8608 点
    下载积分: 16780 分
    在线时间: 5333(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2007-03-12 17:03
    不错不错,
    奉上黄金十两~~~以示感谢
    特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    iteerh
    发帖数量: 623 个
    工控威望: 803 点
    下载积分: 17146 分
    在线时间: 2371(小时)
    查看iteerh的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2007-03-13 18:46
    來學習哦,小而美的plc控制
    hanwenlong
    4楼  发表于: 2007-03-14 10:31
    谢谢 大家和站长的支持!!!!
    7625359
    做人要低调,做事要高调。
    发帖数量: 147 个
    工控威望: 909 点
    下载积分: 2876 分
    在线时间: 57(小时)
    查看7625359的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2007-03-16 00:03
    來學習哦,小而美的plc控制
    zhong1946
    都2024了
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 531 个
    工控威望: 772 点
    下载积分: 13780 分
    在线时间: 344(小时)
    查看zhong1946的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2007-03-16 08:39
    thanks
    hjf8796890
    查看hjf8796890的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2007-03-17 11:39
    421251
    lipengju510
    发帖数量: 107 个
    工控威望: 245 点
    下载积分: 540 分
    在线时间: 79(小时)
    查看lipengju510的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2007-03-18 15:59
    呵呵,学习一下!
    nokia6100sh
    查看nokia6100sh的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2007-03-20 15:34
    kankan
    记得有我
    发帖数量: 127 个
    工控威望: 267 点
    下载积分: 2434 分
    在线时间: 131(小时)
    查看记得有我的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2007-03-20 21:07
    嘿嘿,有高手~~~~~~~~~~~~~~
    rockyguo
    查看rockyguo的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2007-03-21 00:38
    look look
