zhong1946
都2024了
精华主题: 3 篇
发帖数量: 531 个
工控威望: 772 点
下载积分: 13780 分
在线时间: 344(小时)
查看zhong1946的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-27 23:55
安装说明:
1, 启动 Windows, 直接运行文件夹中的 ECC.EXE, 如果出现提示, 说没找着 CTL3DV2.DLL, 或者说 CTL3DV2.DLL 未正确安装, 则将文件夹器中的 CTL3DV2.DLL 拷贝至 Windows 下 的 System32 子目录,如 C:\WINDOWS\SYSTEM32。重试,又如出现提示未找到XXX器件库,打开菜单项“工具”“设定系统信息”,选定增加lib格式的相应的器件库即可(如图)。
2, 重新运行 ECC.EXE。
使用提示:
1, 为选择文件中的文本对象, 而不至于选中别的对象,可以按下ALT 键而后单击鼠标左键或拖动鼠标选择文本对象。
2, 为选择文件中的直线对象, 而不至于选中别的对象,可以按下CTRL 键而后单击鼠标左键或拖动鼠标选择直线对象。
3, 按下 SHIFT 键可进行叠加选择对象。
电路原理图绘制软件ECC.EXE.rar (460 K) 下载次数:1629
[ 此贴被zhong1946在2008-06-28 00:04重新编辑 ]
王睿
一切随意
发帖数量: 987 个
工控威望: 6748 点
下载积分: 31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-28 05:07
呵呵  下了 看看  怎么用呢  谢谢
大自然
查看大自然的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-06-28 13:25
我也没有用过.下了小试一下,
qiwenmyson
查看qiwenmyson的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-06-28 13:42
谢了!挺好用的!
zhengyaowen
发帖数量: 288 个
工控威望: 323 点
下载积分: 3400 分
在线时间: 22(小时)
查看zhengyaowen的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-06-28 20:31
nrhua
发帖数量: 186 个
工控威望: 237 点
下载积分: 637 分
在线时间: 56(小时)
查看nrhua的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-06-29 16:52
谢谢分享!
周影
查看周影的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-06-29 17:49
下来试试谢谢!!!
huagai
查看huagai的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-06-29 19:57
    下来试试谢谢!!!
lxmlxmlxy
工业机器人编程服务
发帖数量: 367 个
工控威望: 394 点
下载积分: 1100 分
在线时间: 207(小时)
查看lxmlxmlxy的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-06-30 08:53
挺好用,谢谢楼主
sdjcj
查看sdjcj的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-07-03 12:20
谢了!挺好用的
xingtaig
发帖数量: 322 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1804 分
在线时间: 767(小时)
查看xingtaig的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-07-04 00:05
下来试试谢谢!!!
loio
发帖数量: 168 个
工控威望: 1305 点
下载积分: 95627 分
在线时间: 341(小时)
查看loio的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-07-04 09:04
下来试试~谢谢你的分享了!
