kevin-q
一天加一分,总有一天可以达到100分。
发帖数量: 105 个
工控威望: 888 点
下载积分: 346 分
在线时间: 91(小时)
查看kevin-q的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-09 09:02
谁知道三菱PLC程序怎么清空,设置了密码了别人,但是我又不想重新买一个,看一下能否直接清空别人的程序,自己写一个程序。这样就不用浪费钱再买 一个了
汪传福
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-09 09:12
写好程序直接覆盖
kevin-q
一天加一分,总有一天可以达到100分。
发帖数量: 105 个
工控威望: 888 点
下载积分: 346 分
在线时间: 91(小时)
查看kevin-q的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-06-09 09:16
引用第1楼汪传福于2017-06-09 09:12发表的  :
写好程序直接覆盖
不行吧,有密码了,写入时提示要输密码。
flycloudy
发帖数量: 47 个
工控威望: 147 点
下载积分: 8198 分
在线时间: 37(小时)
查看flycloudy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-06-09 09:17
上载密码、程序密码、项目密码,是哪一个?可以先把密码破解掉啊。
kevin-q
一天加一分,总有一天可以达到100分。
发帖数量: 105 个
工控威望: 888 点
下载积分: 346 分
在线时间: 91(小时)
查看kevin-q的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-06-09 09:23
引用第4楼xdhtqh于2017-06-09 09:21发表的  :
空程序上传就行
不写程序直接写入?然后再重新写好程序再写入?还是怎么搞?
flycloudy
发帖数量: 47 个
工控威望: 147 点
下载积分: 8198 分
在线时间: 37(小时)
5楼  发表于: 2017-06-09 09:25
如果实在不想破解,那就可以恢复出厂设置吧,不知道你用的是哪一个系列的。
三菱PLC FX1N恢复出厂设置的方法如下:
如果有电池把电池取下等待3分钟以上既可,如果是没有电池的那种你要连接好软件后,在软件里面有一个菜单清除PLC内存,点击它即可。
希望能帮到你。
kevin-q
一天加一分,总有一天可以达到100分。
发帖数量: 105 个
工控威望: 888 点
下载积分: 346 分
在线时间: 91(小时)
查看kevin-q的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-06-09 09:34
引用第6楼flycloudy于2017-06-09 09:25发表的  :
希望能帮到你。
我用的是FX1S的,没有电池,我试一下行不行,谢谢!
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 7251 分
在线时间: 3533(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-06-09 10:54
清除PLC内存就可以,里面什么都没有了。
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2023 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-06-09 18:37
如果没有保留程序的话,最好不要清除内存,不然什么都没有了。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
没啥特长
说句真话,你其实彳
发帖数量: 290 个
工控威望: 481 点
下载积分: 13539 分
在线时间: 76(小时)
查看没啥特长的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-06-09 19:46
简单的可以自己重新写,复杂的还是做个备份比较好
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
发帖数量: 1244 个
工控威望: 1530 点
下载积分: 6909 分
在线时间: 617(小时)
查看大鹏展翅168的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-06-09 20:13
清除PLC内存就可以.
