ling450923
发帖数量: 10 个
工控威望: 107 点
下载积分: 709 分
在线时间: 11(小时)
查看ling450923的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-06-06 18:08
外部信号同时给两个位置给plc,伺服怎么跑完一个在回来跑另一个位置。就是外部的测试机测试16个电源品,然后给出不合格的成品的位置,给的形式是一次给完不合格的位置,plc要怎么控制去跑位置,如果是同时给两个以上的信号,怎么让伺服跑完一个的位置在回来跑其他位置
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53558 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-07 07:49
程式怎麼寫,它就怎麼跑。
ling450923
发帖数量: 10 个
工控威望: 107 点
下载积分: 709 分
在线时间: 11(小时)
2楼  发表于: 2017-06-07 08:01
就是要问程序怎么写
汪传福
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-06-07 08:25
很简单的呀,你可以写是取大优先,还是取小优先,取大优先,就先走大号的点位的,取小优先,就先走小号点的,就和电梯的呼叫是一样的
ling450923
发帖数量: 10 个
工控威望: 107 点
下载积分: 709 分
在线时间: 11(小时)
4楼  发表于: 2017-06-07 09:37
用什么指令,能发个程序例子来参考参考吗?小弟感激不尽
zhanaoshen
发帖数量: 11 个
工控威望: 103 点
下载积分: 686 分
在线时间: 14(小时)
查看zhanaoshen的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-06-07 09:42
定义一个16个元素的一维数组,然后位置值全部放入数组里面,在用冒泡排序算法进行排序。然后就能按顺序跑了
xkb1956
发帖数量: 181 个
工控威望: 1380 点
下载积分: 96930 分
在线时间: 94(小时)
查看xkb1956的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-06-07 10:27
顺序执行的PLC是顺序执行程序,要实时响应只有采用中断,当同时有多个中断请求时,按优先级别给予中断响应。
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53558 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-06-07 11:10
引用第2楼ling450923于2017-06-07 08:01发表的  :
就是要问程序怎么写
方法很多,最笨的
   M1
---||----------------------------------------第1位置
  M1       M2
---|/|-------||------------------------------- 第2位置
M1        M2      M3
---|/|-------|/|------||------------------------- 第3位置
M1        M2      M3       M4
---|/|-------|/|------|/|-------||------------------ 第4位置
M1        M2      M3       M4
---|/|-------|/|------|/|-------|/|------------------全部OK
  • 下载积分:+1(ling450923) 谢谢
