90人在江湖
发帖数量: 67 个
工控威望: 200 点
下载积分: 2339 分
在线时间: 121(小时)
查看90人在江湖的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-26 16:00
请问一下   三菱PLC控制三菱伺服回原点,当按下原点复位后 伺服向有原点的极限位置移动  中间碰到原点传感器也不停止  直到碰到极限位后,伺服停止  然后开始朝原点位置方向慢慢寻找原点位置。
wxq544463370
中二病晚期
发帖数量: 222 个
工控威望: 354 点
下载积分: 954 分
在线时间: 177(小时)
查看wxq544463370的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-26 16:10
问的问题 不清不楚。。。。
90人在江湖
发帖数量: 67 个
工控威望: 200 点
下载积分: 2339 分
在线时间: 121(小时)
查看90人在江湖的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-05-26 17:25
就是伺服回原点  找极限位置,然后在找原点
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2023 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-05-26 18:40
那要看你的程序是用哪一条指令,而且要看你设置的那个减速时间是不是适合。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
蒲城风信子
微信QQ1733946494
发帖数量: 555 个
工控威望: 777 点
下载积分: 1306 分
在线时间: 287(小时)
查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-05-26 19:25
要看你的原点回归程序 。若你用三菱的原点回归指令 ,那么这样肯定是有错误的。
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4683 点
下载积分: 15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-05-28 08:18
回零一般的是回近点然后停止
ko2016
发帖数量: 28 个
工控威望: 124 点
下载积分: 1071 分
在线时间: 30(小时)
查看ko2016的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-05-28 09:26
DSZR!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1866 点
下载积分: 1893 分
在线时间: 960(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-05-31 14:56
DSZR指令吧  说的这么神秘 查一下手册看一下这个指令是怎么用的  不过到现在还没有用过这种指令 一直是用的ZRN回零指令
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-06-02 18:18
把你写的回零指令发上来才知道哪里有问题啊
汪传福
发帖数量: 626 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-06-03 15:01
你用这个带搜索的回原点功能,我要看到你的程序才能帮你找出问题呀,因为这里边有,原点和0点,可能你的设置,有问题
skyhuqiang
发帖数量: 6 个
工控威望: 99 点
下载积分: 657 分
在线时间: 3(小时)
查看skyhuqiang的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-06-30 13:46
可能没设零点,你加个零点开关,到近点在按下开关看能不能停,或者接伺服编码器Z相试试。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
发帖数量: 2448 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-06-30 20:05
楼主。这是我自己收集的资料。你看看。是否可以解惑。
QD75回原点.pdf (463 K) 下载次数:148
