90人在江湖
发帖数量: 67 个
工控威望: 200 点
下载积分: 2339 分
在线时间: 121(小时)
查看90人在江湖的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-23 19:47
伺服带丝杠平行移动 ,  使用一段时间后,位置会发生偏移,请问除了机械上有影响外  伺服电机这块有问题吗。哪里可以设置吗?请前辈赐教!
李正南
发帖数量: 5 个
工控威望: 98 点
下载积分: 677 分
在线时间: 4(小时)
查看李正南的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-23 21:05
看你是用增量控制还是用绝对值控制,个人认为用增量有可能会产生偏移。
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2023 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-05-24 07:46
你可以回一下原位啊
回原位可以,位置偏了这个问题还是需要解决的啊!
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
wxq544463370
中二病晚期
发帖数量: 222 个
工控威望: 354 点
下载积分: 954 分
在线时间: 177(小时)
查看wxq544463370的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-05-24 13:46
联轴器问题吧,一般不会偏。
回下原点又好了  ,应该不是联轴器的问题吧
ms0321
发帖数量: 102 个
工控威望: 1167 点
下载积分: 1086 分
在线时间: 85(小时)
查看ms0321的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-06-21 14:45
伺服控制慣量比設置
蒲城风信子
微信QQ1733946494
发帖数量: 555 个
工控威望: 777 点
下载积分: 1306 分
在线时间: 286(小时)
查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-06-22 08:13
若是三菱伺服的话 就把PA14设为301    。怀疑是机械问题。联轴器或是是丝杆哪里有松动没有配好。。你走绝对位置。停机或者是上电回一次原点位。。你也可以检测下是你的电气问题还是机械问题 很好判断的。你把你的脉冲输出端并到 高速计数器那端。看下实际你发的脉冲和高速计数器计的脉冲是否一致。
zhouk_j
发帖数量: 70 个
工控威望: 178 点
下载积分: 679 分
在线时间: 73(小时)
查看zhouk_j的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-06-22 08:43
首先你要清楚是在使用过程中出现了偏移,还是说是当天下班断电后,第二天开机发现有偏移。
引用楼主90人在江湖于2017-05-23 19:47发表的 伺服位置偏移问题 :
wangnaizhi
发帖数量: 1289 个
工控威望: 1565 点
下载积分: 4591 分
在线时间: 939(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-06-22 09:25
伺服驱动散热不良  干扰  机械部分配合都会出现这种问题的 居然的 你需要查原因的
