leg645256167
发帖数量: 10 个
工控威望: 129 点
下载积分: 3439 分
在线时间: 46(小时)
查看leg645256167的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-19 08:52
发红电机:  V-SFTV5如何升级成V-SFTV6
之前买的时候,销售商说可以从V5升级成为V6的.但是安装后发现,没有自动更新这选项.
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8893 分
在线时间: 9646(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-19 10:00
引用楼主leg645256167于2017-05-19 08:52发表的 各位大神,求助!!! V-SFTV5如何升级成V-SFTV6 :
你的销售商的技术水平无法支持你的技术需求,你可以更换供应商了。
V6作为单独的软件,你必须单独进行安装,没有从V5升级的途径。
V6目前可以提供支持的V8系列触摸屏,V9系列触摸屏以及TS系列触摸屏,对早期的触摸屏可以提供转换至V9系列的转换功能,无法进行编辑,因此,如果你仍然需要对早期的富士屏进行维护的话,你还是需要V5版本的软件。
如果V9系列不是你的应用对象的话,仍然建议你使用V5版本的软件。
Good Luck~
  • 下载积分:+2(leg645256167) 非常感谢,难怪怎么都找不 ..
    dj1178
    发帖数量: 1800 个
    工控威望: 2114 点
    下载积分: 51132 分
    在线时间: 1219(小时)
    查看dj1178的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-05-19 10:17
    V5挺好的
    jeffwang2011
    千里独行客
    发帖数量: 1068 个
    工控威望: 6061 点
    下载积分: 2034 分
    在线时间: 988(小时)
    查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-05-19 10:43
    出售TS1070富士触摸屏3个。。。
