张兆楠
番茄先生
发帖数量: 314 个
工控威望: 456 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 277(小时)
查看张兆楠的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-16 09:57
两个3U的PLC,连接485BD作NN网络通讯,本身编程口已连触摸屏
现在为了调试,我把485BD拔掉,装422BD做在线调试,是不是就通讯不上了?
原因找到了: 顺控程序中通信设定的确认
请确认在顺控程序中是否使用了通信格式 (D8120,D8400,D8420)、 N:N 网络 (D8173 ~ D8180), 并联链接(M8070,M8071)的各软元件。如果使用了各软元件, 则不能正常通信。
好像不能正常通讯,因为我用了N:N网络。监控之后D8173 ~ D8180数值不为0.
如果没用上面那些采用以下方式:
1.在线检测D8120,D8400是不是为0,若不是,清空。
2.在线,存储器清除一下,重启
3.装BD板前,请先全部断电
[ 此帖被张兆楠在2017-05-17 14:27重新编辑 ]
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2003 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-16 11:57
能说清楚点是什么和什么通讯不上吗?
如果是指两个plc之间的话当然是连不上
是拔掉485BD后,用422小板连PLC在线调试,PLC和电脑连不上
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
张兆楠
番茄先生
发帖数量: 314 个
工控威望: 456 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 277(小时)
查看张兆楠的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-05-16 13:25
不是两个PLC之间,是拔掉485BD后,用422小板连PLC在线调试,PLC和电脑连不上
张兆楠
番茄先生
发帖数量: 314 个
工控威望: 456 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 277(小时)
查看张兆楠的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-05-17 09:12
原因找到了: 顺控程序中通信设定的确认
如果没用上面那些采用以下方式:
2.在线,存储器清除一下,重启
3.装BD板前,请先全部断电
