我好像是
大波就是我
发帖数量: 309 个
工控威望: 610 点
下载积分: 1407 分
在线时间: 496(小时)
查看我好像是的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-11 12:31
最近经常加班,可能有一点恍惚,刚才一不小心把fx 3u继电器型的接380v上面。过了10秒钟,砰的一下,浓烟滚滚。
然后我拆下PLC接220上面,现在下载上传程序。都没发现啥问题。
奇怪了,哪里烧了呢?但是又没有问题。
浓烟滚滚后闻了一下,没闻到那种烧坏电路板的特有气味哎。
我要不要拆看看,我估摸着最多电源模块坏了吧?
tingfenghu
发帖数量: 2852 个
工控威望: 3624 点
下载积分: 3531 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-11 12:36
里面电容爆掉了。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
xiakebiao
工控老人
发帖数量: 1158 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-05-11 12:53
继电器及其保护电路烧了,拆下更换损坏的零件即可!别说是老马失蹄,毛手毛脚的这是及其严重的低级错误。
我好像是
大波就是我
发帖数量: 309 个
工控威望: 610 点
下载积分: 1407 分
在线时间: 496(小时)
查看我好像是的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-05-11 12:53
引用第1楼tingfenghu于2017-05-11 12:36发表的  :
里面电容爆掉了。
为毛还能用
[ 此帖被我好像是在2017-05-11 12:58重新编辑 ]
tingfenghu
发帖数量: 2852 个
工控威望: 3624 点
下载积分: 3531 分
在线时间: 3817(小时)
4楼  发表于: 2017-05-11 12:59
引用第3楼我好像是于2017-05-11 12:53发表的  :
为毛还能用
大哥,这个是绝缘耐压,也就和地之间耐压。
luo76
发帖数量: 1560 个
工控威望: 1624 点
下载积分: 114999 分
在线时间: 628(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-05-11 13:04
1楼说得对了
sun3751
安康科技
发帖数量: 703 个
工控威望: 686 点
下载积分: 3007 分
在线时间: 291(小时)
查看sun3751的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-05-11 13:13
里面电容爆掉了。
赞同!虽然当前能用,但稳定性可忧
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
我好像是
大波就是我
发帖数量: 309 个
工控威望: 610 点
下载积分: 1407 分
在线时间: 496(小时)
查看我好像是的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-05-11 13:39
里面电容爆掉了。
谢谢!刚才拆开看了看,果然是电源板上2个 400v 150uf的电容爆了。
我去电子厂买两个一模一样的电容换上去就好了吧?
这两个电容啥作用?PLC可以暂时用几个小时吗?测试设备用
fsjnzhy
发帖数量: 1129 个
工控威望: 2294 点
下载积分: 109010 分
在线时间: 1309(小时)
查看fsjnzhy的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-05-11 13:48
引用第7楼我好像是于2017-05-11 13:39发表的  :
是整流滤波电容。
我好像是
大波就是我
发帖数量: 309 个
工控威望: 610 点
下载积分: 1407 分
在线时间: 496(小时)
查看我好像是的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-05-11 13:50
引用第8楼fsjnzhy于2017-05-11 13:48发表的  :
是整流滤波电容。
算了,电子城就在附近,还是去买两个换上吧
我去也
泰山之石
A
发帖数量: 2257 个
工控威望: 2490 点
下载积分: 11688 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-05-11 16:55
确定是电容?不是压敏电阻?
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
发帖数量: 2446 个
工控威望: 2878 点
下载积分: 4640 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-05-11 17:55
电压不同,插座要区分开来,规定哪种插座是接什么电压。先用表量电压。这些年烧过的继电器还少吗。
