浪嗨嗨
发帖数量: 198 个
工控威望: 410 点
下载积分: 531 分
在线时间: 92(小时)
查看浪嗨嗨的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-11 08:03
用三台FX3U进行NN主从通讯,
[ 此帖被浪嗨嗨在2017-05-28 22:26重新编辑 ]
flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 895 个
工控威望: 1046 点
下载积分: 2012 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-11 08:09
用数据比较指令转为位地址
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2023 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-05-11 08:26
用变址
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
huangfajia
发帖数量: 142 个
工控威望: 1425 点
下载积分: 18814 分
在线时间: 243(小时)
查看huangfajia的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-05-11 09:00
交换数据多的站,走CCLINK通讯
浪嗨嗨
发帖数量: 198 个
工控威望: 410 点
下载积分: 531 分
在线时间: 92(小时)
查看浪嗨嗨的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-05-11 09:22
引用第1楼flyfeky于2017-05-11 08:09发表的  :
用数据比较指令转为位地址
我要传的是速度,定位数据,这些变成位地址请问怎么用
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-05-11 09:37
一个寄存器做地址,比如等于1时另外7个代表一种数据,等于2时代表另一种数据……
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
发帖数量: 299 个
工控威望: 449 点
下载积分: 16912 分
在线时间: 568(小时)
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-05-11 10:05
楼上方法好
浪嗨嗨
发帖数量: 198 个
工控威望: 410 点
下载积分: 531 分
在线时间: 92(小时)
查看浪嗨嗨的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-05-11 10:40
引用第5楼liaoyp8于2017-05-11 09:37发表的  :
33333333333333333333333333333333
[ 此帖被浪嗨嗨在2017-05-13 16:23重新编辑 ]
flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 895 个
工控威望: 1046 点
下载积分: 2012 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-05-11 10:45
引用第4楼浪嗨嗨于2017-05-11 09:22发表的  :
那你还是变址吧, 不在一个扫描周期内,不知道数据安全怎么样。
速度在另一个PLC里直接给不好吗, 没必要通讯吧。
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-05-11 10:56
类似这样是可以,不过一般不是7个都这样用,毕竟这样是有一定延时性的,根据你要传的数据量以及延时适当选用几个就好。像一些及时的状态啥的还是直接传比较好
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
浪嗨嗨
发帖数量: 198 个
工控威望: 410 点
下载积分: 531 分
在线时间: 92(小时)
查看浪嗨嗨的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-05-11 11:06
引用第8楼flyfeky于2017-05-11 10:45发表的  :
触摸屏只能和主机通讯,速度要设定
lzmtxp99
发帖数量: 493 个
工控威望: 710 点
下载积分: 1873 分
在线时间: 519(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-05-11 11:07
这样用可以,我以前就是这样用的,
