ning244687
发帖数量: 19 个
工控威望: 120 点
下载积分: 674 分
在线时间: 22(小时)
查看ning244687的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-08 16:39
wome de ai ai ia
[ 此帖被ning244687在2017-06-14 11:04重新编辑 ]
tyw123456
发帖数量: 113 个
工控威望: 797 点
下载积分: 314 分
在线时间: 256(小时)
查看tyw123456的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-08 16:54
通讯实际上就是设备间相互发的一段双方规定好的数字,再根据规定好的方式来编译使用这段数字,具体怎么发不知道你用什么设备来通讯,如果是想触摸屏的话我就会点,你可以看下我之前发的帖
静水深流
sosyou
发帖数量: 75 个
工控威望: 189 点
下载积分: 748 分
在线时间: 158(小时)
查看sosyou的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-05-08 17:09
国产PLC支持MODBUS 协议可以直接读取地址
ning244687
发帖数量: 19 个
工控威望: 120 点
下载积分: 674 分
在线时间: 22(小时)
3楼  发表于: 2017-05-08 17:45
引用第1楼tyw123456于2017-05-08 16:54发表的  :
谢谢
lzmtxp99
发帖数量: 493 个
工控威望: 710 点
下载积分: 1873 分
在线时间: 517(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-05-08 17:59
通讯都会有对应寄存器地址,只是不同的通讯方式,对应的地址不一样,数据的传输其实就是通过指令读取/写入对应地址的数据
玩家100
发帖数量: 211 个
工控威望: 352 点
下载积分: 1756 分
在线时间: 118(小时)
查看玩家100的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-05-08 18:04
一般通讯包含软件和硬件两部分:modbus属于软件协议部分。硬件可以走RS232 RS485 也可以走网线。可以用cclink来做对比,MODBUS确实是通过约定一段地址(可以是寄存器,也可以是继电器)来通讯
付杰888
发帖数量: 124 个
工控威望: 218 点
下载积分: 668 分
在线时间: 76(小时)
查看付杰888的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-05-12 14:44
Modbus 通讯协议就是:主机喊:小弟吃饭了没,从机回答说:大哥我已经吃过饭了。相当于电视剧里军队里的口令,双方约定好的。
  • 下载积分:+1(962545666)
    ning244687
    发帖数量: 19 个
    工控威望: 120 点
    下载积分: 674 分
    在线时间: 22(小时)
    7楼  发表于: 2017-06-13 15:56
    peilei1031
    苏州昆山的电气自动化从业者...
    发帖数量: 382 个
    工控威望: 1784 点
    下载积分: 972 分
    在线时间: 46(小时)
    查看peilei1031的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-06-13 19:16
    引用第6楼付杰888于2017-05-12 14:44发表的  :
    概括的言简意赅!!
    joker1874
    发帖数量: 112 个
    工控威望: 249 点
    下载积分: 804 分
    在线时间: 22(小时)
    查看joker1874的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-06-15 10:59
    大家规定好:楼主,你是逗比。我,大帅比。。。
    每个PLC或者别的在帮助里面都有关于modbus通讯的地址位这些,你可以自己看看
