zhangyunlei
发帖数量: 22 个
工控威望: 126 点
下载积分: 766 分
在线时间: 20(小时)
查看zhangyunlei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-04 12:05
FX3U  PLC储存容量64000不够用了怎么办?有没有什么模块什么的科技增加储存量。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9696 个
工控威望: 8594 点
下载积分: 16733 分
在线时间: 5330(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-04 12:30
已经最大了。没办法了。 改程序或者换PLC
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2003 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-05-04 12:53
加sd卡啊
程序64000不够写了,加储存卡怎么增加编程的步骤
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
zhangyunlei
发帖数量: 22 个
工控威望: 126 点
下载积分: 766 分
在线时间: 20(小时)
3楼  发表于: 2017-05-04 13:04
怎么加入?
cairy007
发帖数量: 21 个
工控威望: 119 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 33(小时)
查看cairy007的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-05-04 13:51
这个没有办法,低端的CPU不要要求太高。
如果程序超出不多的话建议修改优化程序,超出太多还是换CPU吧。
好吧,估计我的程序写下来得超出去很多。
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1852 个
工控威望: 2114 点
下载积分: 2757 分
在线时间: 2274(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-05-04 14:41
什么程序能写这么多啊,64k步,你多少个点啊,说出来让我们听听。
由X,Y,Z三轴的控制台,加一个气缸带动探针,测试线路板电压值电压值,有FX2N-4AD模块转换,一板将近100需测试的电压值,我设计一个流程能测40板,记录版号把电压值都储存起来。打开复测开关根距版号自动识别不合格的电压值,自动去测试每版不合格的电压值,看调整后的电压值是否合格,不合格继续记录。其中数据在触摸屏上能够显示出来。大概就这个意思
guti2008
发帖数量: 34 个
工控威望: 301 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 93(小时)
查看guti2008的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-05-04 15:28
看楼主留言,也用不了六万多步啊。
看你用几步提取这4000个值了。
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 5201 分
在线时间: 3513(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-05-04 15:56
你哪程式太大了,一般3万步够大了。
我感觉也够大,我想办法优化呢,之前没有复测才不到两万步,增加复测后需要把每一个值都记录到寄存器里面,用的时候再调用,增加太多步了,我这想办法优化呢!
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6792 个
工控威望: 38396 点
下载积分: 6927 分
在线时间: 9591(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-05-04 16:12
这个存储功能可以放到触摸屏上去做,这样你至少可以节约一半程序。
source08
发帖数量: 543 个
工控威望: 6775 点
下载积分: 9756 分
在线时间: 214(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-05-04 17:53
没有用到过,实在不行就换CPU啊。
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2003 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-05-04 18:13
数值可以由触摸屏分担一部分,而且有的触摸屏是可以插sd卡的
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 1852 个
工控威望: 2114 点
下载积分: 2757 分
在线时间: 2274(小时)
11楼  发表于: 2017-05-04 19:40
是数据寄存器D不够,程序你可以用变址,肯定是够了的。
