梦想
S7-200控制水泵
华峰电器
75 个
174 点
708 分
在线时间: 214(小时)
查看华峰电器的
发表于: 2017-05-02 20:32
现在有3个水泵,高中低三个水位,要求低水位停止,低水位到中间水位时,一个泵工作,另外两个泵为备用,几个小时一轮换,如A泵工作,BC泵备用,几个小时后B泵工作,AC泵备用,中水位到高水位时,两个泵工作,另外一个泵为备用泵,要求也是几个小时一轮换,如AB泵工作,几个小时后BC泵工作,A泵停止,如此循环,超过高水位三个泵一起工作。另如果一个泵出现故障要求立即启动备用泵,新手不知道怎么编程
huancw1983
8 个
97 点
576 分
在线时间: 77(小时)
查看huancw1983的
发表于: 2017-05-05 19:30
写了一个,还没验证,可以试试
泵控制.rar
(3 K) 下载次数:321
下载积分:+2(大番茄) 厉害!
华峰电器
75 个
174 点
708 分
在线时间: 214(小时)
查看华峰电器的
发表于: 2017-05-10 20:05
谢谢,下来看看
wuliang0402
23 个
139 点
596 分
在线时间: 12(小时)
查看wuliang0402的
发表于: 2017-05-12 12:14
请问 楼主 你这个水泵有外围开光量作为水位设定吗?或者根据实际情况排水量是多少,比如5.5和7.5泵排水量肯定不一样。
S7-200控制水泵
