wengine
发帖数量: 60 个
工控威望: 633 点
下载积分: 955 分
在线时间: 84(小时)
查看wengine的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-01 19:37
在三菱的定位产品中,已经逐渐弱化了电子齿轮比的概念。
取而代之的是“每转移动量”与“每转脉冲数”的设置。
那么,每转移动量与每转脉冲数应该如何设置呢?
一、科普一下这几个参数...
在定位参数的基本参数里,有四个相关的参数,分别是
单位设置、每转脉冲数、每转移动量、单位倍率。
1.单位设置
这个参数设置的是定位控制时的指令单位,可以设置为mm、inch、degree、pulse。
如果设置为脉冲单位pulse,那么我们在发定位指令时就是以脉冲为单位了,这时我们就该关心程序里应该发多少脉冲了。
如果设置为毫米mm,那么我们发定位指令时就可以直接让控制对象(比如丝杠)走多少距离,而不需要也不应该操心程序里应该发多少脉冲。
2.每转脉冲数
这个参数设置的是电机轴每转所需要的脉冲数。
一般来说,每转脉冲数=伺服电机每转的分辨率。
比如,MR-JE系列编码器分辨率是131072,那么每转脉冲数一般就该设置为131072;
MR-J4系列编码器分辨率是4194304,那么每转脉冲数一般就该设置为4194304。
3.每转移动量
这个参数设置的是当伺服电机转动一转时,控制对象(比如丝杠)走多少距离。
举个栗子,丝杠的螺距是2mm,伺服电机直接带动丝杠,没有减速机,那么伺服电机转动一转时,丝杠移动量2mm,所以这里应该设置为2000um(前述提到的“单位设置”应设置为mm)
4.单位倍率
这个参数是当每转移动量超出设置范围时可以作出的调整。
超出范围主要指的是超出LD75、QD75等脉冲型定位产品的参数设置范围。
二、举个实际栗子
在使用QD75等定位模块时,会发现,每转脉冲数的设置范围是0-65535,
每转移动量则与单位有关,若单位是pulse,则范围是1-65535pulse;若单位是mm,这范围是0.1-6553.5um。
显然,第一,如果用的是JE伺服,那么每转脉冲数要设置为131072啊!
第二,如果丝杠螺距超过7mm,每转移动量也无法设置呀!
还记得上一篇的那个案例吗?
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUyNDAyMzA5OQ==&mid=2247483754&idx=1&sn=46ff60e09fd193f0dafa59071ce78c63&chksm=fa32e53ecd456c288542598f3ae7d2801af447df2a34c296dd86d084ba36c1658030a02205ed#rd
相同的设备上同样的伺服轴,JE编码器分辨率是131072,丝杠螺距20mm;
客户设置的参数是:
每转脉冲数设置为1pulse,每转移动量设置为10um;伺服放大器侧电子齿轮比设置为8192/125;
笔者设置的参数是:
每转脉冲数设置为32768pulse,每转移动量设置为2000um,单位倍率设置为10;伺服放大器侧电子齿轮比设置为4/1。
按照以下式子去计算的话,上述两种设置得到结果是一样的:
电子齿轮=伺服侧电子齿轮比X每转脉冲数/(每转移动量X单位倍率)
(以上式子针对的是QD75等脉冲型定位产品,对于QD77MS则没有伺服侧电子齿轮比一项,相当于说,每转移动量与每转脉冲数、单位倍率就构成了电子齿轮)。
上述例子说明:
1.每转脉冲数与每转移动量的值可以约分;
2.若设置值超出范围,可以通过伺服侧电子齿轮比以及单位倍率来进行调整。
另外,在FX5-40SSC-S、LD77MS、QD77MS等简易运动控制模块里,由于参数设置范围很大,所以设置值一般都不至于超出范围。
比如说,在QD77MS里,上述例子可以将参数直接设置为:
每转脉冲数设置为131072pulse,每转移动量设置为20000um,单位倍率设置为1
三、单位的问题
上一篇文章也提到一个问题:
很多用习惯脉冲型伺服的客户在刚开始使用总线型伺服时,都非常纠结一件事,就是我在程序里到底应该发多少脉冲?
前文也提到:
那么定位距离/定位速度应该怎么给?
两种方法,通过GX Works2(3)设置或者通过顺控程序设置。
1.在定位数据里设置定位地址,若单位设置为mm,则我们可以看到定位地址的单位就是um,直接填入我们希望进行的定位距离即可。同样,定位数据里也有速度的设置。
2.通过顺控程序设置。
最常见的例子就是当我们进行点动JOG操作,设置JOG速度后执行JOG时,明明给的速度已经较快,但是结果发现电机转的很慢。
比如,下面赋给JOG速度的K20000到底代表的是什么?单位是什么?
后面的内容请点击以下链接:
  • 下载积分:+1(wuhualin) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(吴限可能) 感谢分享!
    eyegile
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 110 点
    下载积分: 491 分
    在线时间: 35(小时)
    查看eyegile的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2017-07-29 10:00
    OPR方式 K4: count #1 >
    TO H0 K70 K4 K1
    <#1 K0:正向>
    TO H0 K71 K0 K1
    <原點位置定義為0 >........?
    DTO H0 K72 K0 K1
    <OPR速度 mm/min >
    DTO H0 K74 D1000
    可以請問以下
    OPR慢速 程式如下寫法,哪意思是以多少的速度作慢速,怎麼算?
    DTO H0 K76 K500 K1
    DOG ON後移行距離 程式如下寫法,哪意思是移行距離多少,怎麼算?
    DTO H0 K80 K4000 K1
    謝謝~
    蒲城风信子
    微信QQ1733946494
    发帖数量: 555 个
    工控威望: 777 点
    下载积分: 1306 分
    在线时间: 287(小时)
    查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-07-29 16:35
    强制开顶。。初九君
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    发帖数量: 2448 个
    工控威望: 2881 点
    下载积分: 4646 分
    在线时间: 1213(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-07-29 20:11
    必须顶。感觉就要学会了。
    [ 此帖被libin520在2017-07-30 16:29重新编辑 ]
  • 下载积分:+2(咗臉ヅ微笑ぺ) 感谢分享!
  • 需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。
    eyegile
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 110 点
    下载积分: 491 分
    在线时间: 35(小时)
    查看eyegile的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-08-07 21:58
    引用第4楼libin520于2017-07-29 20:11发表的  :
    必须顶。感觉就要学会了。
    謝謝~
    還在理解中.......
    xff000
    发帖数量: 104 个
    工控威望: 520 点
    下载积分: 3852 分
    在线时间: 141(小时)
    查看xff000的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-08-08 13:48
    有收获,感谢分享
    咗臉ヅ微笑ぺ
    非吾所愿,奈何已离去……
    发帖数量: 471 个
    工控威望: 2130 点
    下载积分: 29832 分
    在线时间: 588(小时)
    查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-08-08 14:33
    NJ的设置到是比这个简单,看下手册的例子就会了。至于这个得琢磨一下……实际应用一下估计理解快些
    ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
    wym86
    发帖数量: 25 个
    工控威望: 145 点
    下载积分: 2411 分
    在线时间: 1452(小时)
    查看wym86的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-08-08 15:50
    感谢分享
    他城之途
    奋斗
    发帖数量: 93 个
    工控威望: 702 点
    下载积分: 3797 分
    在线时间: 216(小时)
    查看他城之途的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-08-08 15:55
    直接设置每转脉冲数,和脉冲频率是不是就可以了,不管电子齿轮比
    814382100
    学无止境
    发帖数量: 573 个
    工控威望: 740 点
    下载积分: 1892 分
    在线时间: 164(小时)
    查看814382100的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-08-08 16:12
    感谢分享   看看
    wth19861116
    发帖数量: 54 个
    工控威望: 142 点
    下载积分: 695 分
    在线时间: 173(小时)
    查看wth19861116的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-11-14 17:53
    有收获,感谢分享
    小满和老鸟
    专注,坚持!
    发帖数量: 256 个
    工控威望: 371 点
    下载积分: 904 分
    在线时间: 83(小时)
    查看小满和老鸟的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-11-14 22:39
    谢谢分享。
