来进有
发帖数量: 5 个
工控威望: 101 点
下载积分: 686 分
在线时间: 0(小时)
查看来进有的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-28 21:19
CJ1M有输入,没有输出,输出灯不亮,程序编译没有错误,监视有输出,实际输出模块没有输出
老学生
梅花香自苦寒来
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10475 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-29 11:22
PLC接线有问题了。
接线也检查了没有错误。是不是PLC设置不对。内存查看时输出100.00--100.15都变成1了,可还是没有输出。
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 6491 分
在线时间: 3526(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-29 19:53
把程式发上来看看
程序是最简单的起保停,监视程序有输出,但实际没有输出。
711022027
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 10165 分
在线时间: 652(小时)
查看711022027的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-04-30 21:10
输出地址有错误吗
输出是100.00-100.15,没有任何输出,监视程序有输出,内存查看100.00--100.15也都变为1了,实际OD231没有任何输出。
711022027
发帖数量: 493 个
工控威望: 10025 点
下载积分: 10165 分
在线时间: 652(小时)
4楼  发表于: 2017-05-02 20:47
CQM1系列输出是100.00开始,CJM1系列要看IO表。
老学生
梅花香自苦寒来
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10475 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-05-02 21:57
如果是内置I/O区输出是296000-296009,296100-296105不知你的是cpu多少。有的没有内置I/O区。
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1878 个
工控威望: 4526 点
下载积分: 7662 分
在线时间: 1402(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-05-03 07:57
请查看左边栏的IO表再定实际IO,不是你想像的100.00
jim1997
发帖数量: 67 个
工控威望: 172 点
下载积分: 1206 分
在线时间: 31(小时)
查看jim1997的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-11-28 11:04
24V的正負接線要搞清楚
lz258147
发帖数量: 6 个
工控威望: 94 点
下载积分: 606 分
在线时间: 7(小时)
查看lz258147的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-03-15 15:33
输出模块检查下是不是没和前面模块插好
仙居人家
我来了。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 746 个
工控威望: 5429 点
下载积分: 27459 分
在线时间: 1388(小时)
查看仙居人家的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-03-15 15:43
10输入位: CIO 296000~ CIO 2960096输出位: CIO 296100~ CIO 296105
内置I/O位分配给CPU单元的内置输入和输出 (仅CJ1M-CPU22/23 )。
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
