djd347599380
发帖数量: 83 个
工控威望: 164 点
下载积分: 716 分
在线时间: 46(小时)
查看djd347599380的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-28 12:57
用个编码器和异步电动机同轴,电动机转长度100厘米和现实尺量100厘米一样长,怎么编写这个程序用三菱PLC,求各位帮忙编程下,万分感谢
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
发帖数量: 334 个
工控威望: 490 点
下载积分: 4095 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-06-01 17:17
这个要知道编码的分辨率,然后根据电机转速来计算一下,把这公式代入
学者
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-06-02 17:30
其实不是说算出来多么的准,而是测量算出来的。脉冲当量,也就是一个脉冲对应的距离值,比如你让皮带走,编码器10000个脉冲信号时候停下来,测一下实际走的距离,实际距离/脉冲数就得到脉冲当量。当然实际还要考虑停车提前量
