huoshi
为所当为
发帖数量: 2597 个
工控威望: 21439 点
下载积分: 16398 分
在线时间: 2771(小时)
查看huoshi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-27 15:42
普通电机由变频器驱动时,寿命大幅度缩短,严重时,几个月就出现定子绕组损坏。由此导致的停产给企业造成巨大的损失。
电机损坏的原因是变频器在电机的定子绕组上产生很高的尖峰电压,尖峰电压的幅度超过了绕组的绝缘强度,导致绕组损坏。尖峰电压的幅度会达到变频器额定工作电压的3倍以上,例如,对于额定电压380V的变频器,尖峰电压的幅度超过1200V。这种尖峰电压每秒对电机定子绕组冲击上千次,很快就会导致定子绕组的损坏,。
另外,变频器还会在电机的轴承中产生轴承电流,轴承中长时间流过轴承电流,会造成轴承的烧毁,功率越小的电机,定子绕组越容易损坏;功率越大的电机,轴承越容易损坏。
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 6931 分
在线时间: 3530(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-27 19:04
你说的没道理,我司用变频器有上100台,至少用10年以上没有烧线圈,小的0.75KW,大的30KW,
  • 下载积分:+2(gaoyadian) 好贴好贴!
  • 下载积分:+2(guochunyi) 热心助人!
    szz987
    孤家寡人
    发帖数量: 971 个
    工控威望: 1502 点
    下载积分: 74324 分
    在线时间: 467(小时)
    查看szz987的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-04-27 20:06
    检查变频器设置参数,要与配套电动机相配套
    1054550600
    海纳百川
    发帖数量: 329 个
    工控威望: 5537 点
    下载积分: 13499 分
    在线时间: 327(小时)
    查看1054550600的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-04-27 21:25
    我公司有变频器56台;从0.75-350kw,一年四季不停工作;难得有几台电动机烧坏;
    真诚到永远
    sun3751
    安康科技
    发帖数量: 703 个
    工控威望: 686 点
    下载积分: 3007 分
    在线时间: 291(小时)
    查看sun3751的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-04-28 07:20
    也曾遇到过一台在某游乐园的旋转车上使用的变频器,一个月之内烧了两次电机!
    当前的产品鱼龙混杂,所以选择变频器要慎重!
    烟台安康电气科技有限公司
    -伺服、变频器·触摸屏·PLC-
    -编程·配套-13156951983-
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 11656 个
    工控威望: 19048 点
    下载积分: 13583 分
    在线时间: 2744(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-04-28 09:04
    我司风机水泵多用变频控制,也没见烧多少电机或损坏轴承呀?无功补偿电容易损坏倒是有的。
    三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    tathui
    机械工
    发帖数量: 1437 个
    工控威望: 11733 点
    下载积分: 6562 分
    在线时间: 661(小时)
    查看tathui的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-04-28 09:37
    选型及参数问题。山寨版就更不能使用了
    隔行如隔山
    ml710317
    细节决定成败
    发帖数量: 308 个
    工控威望: 2184 点
    下载积分: 8241 分
    在线时间: 460(小时)
    查看ml710317的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-04-28 11:52
    外在的原因很多,楼主应当仔细分析后,再下结论
    雨雨田-细节决定成败
    QQ:1121930977
    yidimaizi
    直到所有灯都熄灭了
    发帖数量: 117 个
    工控威望: 219 点
    下载积分: 409 分
    在线时间: 80(小时)
    查看yidimaizi的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-04-28 15:22
    大马拉小车
    zhou196311
    发帖数量: 99 个
    工控威望: 199 点
    下载积分: 8092 分
    在线时间: 85(小时)
    查看zhou196311的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-04-29 15:29
    对于额定电压380V的变频器,尖峰电压的幅度超过1200V,电压是怎么产生的,变频器的器件是如何避开的。用变频器控制电机,电机烧坏有如下情况,电机低速运行时没装专用冷却风扇电机,长期工作在50HZ以上。
    mfjsx
    专业非标自动化设备工程开发
    发帖数量: 799 个
    工控威望: 746 点
    下载积分: 914 分
    在线时间: 180(小时)
    查看mfjsx的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-05-03 18:15
    应该不是楼主所说的这个原因,我公司上千台普通电机由变频器驱动。
    选型很重要,变频调速,调节的速度不可以太慢了,就样就影响电机扇热。有可能烧坏。
    为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
    dwx123456
    发帖数量: 171 个
    工控威望: 300 点
    下载积分: 6607 分
    在线时间: 478(小时)
    查看dwx123456的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-05-04 08:48
    我公司少说也有几百台用变频器控制的普通电机,但通常损坏的是变频器而不是电机
