yyj333
发帖数量: 6 个
工控威望: 100 点
下载积分: 682 分
在线时间: 7(小时)
查看yyj333的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-25 17:37
s7-200 PLC 224CN的
PLC只接了电源220V,拨动运行开关,PLC显示的灯没有变化,是不是PLC坏了。
输入输出什么线都没有接,这个PLC拆下来的时候,上面接了几个输入输出模块的,PLC里面有程序,以前的设备是好的,有几年闲置没用了,我拆下来准备学习的,可是PLC运行不了。不知道是什么问题。
用电脑连接PLC也没有成功,我想了解一下这个PLC是不是坏了。会是什么问题呢。
拨动PLC上面的运行开关,灯好像没什么变化
什么的3个图是 3种状态的时候拍的。运行 测试 停止 状态,灯视乎没变化
zhaoxg
发帖数量: 510 个
工控威望: 10677 点
下载积分: 9635 分
在线时间: 340(小时)
查看zhaoxg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-26 08:37
应该是没有坏!程序估计是丢了,写一个进去试试吧!
zhaoxg
发帖数量: 510 个
工控威望: 10677 点
下载积分: 9635 分
在线时间: 340(小时)
查看zhaoxg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-26 08:39
长时间不用PLC中的程序会丢失的,看看PLC的说明就知道了,电容电能消耗光了数据就没有了!
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 7171 分
在线时间: 3532(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-04-26 12:10
先把通讯口氧化物清理,通电与电脑连接试试。
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-04-26 14:33
最好是与PC建立通讯查看,或者实际输入几个I点查看对应LED灯
吉圆电气 QQ751673698
yyj333
发帖数量: 6 个
工控威望: 100 点
下载积分: 682 分
在线时间: 7(小时)
查看yyj333的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-05-02 17:30
好的,先把接口的锈清理一下,看能不能连接到电脑
yyj333
发帖数量: 6 个
工控威望: 100 点
下载积分: 682 分
在线时间: 7(小时)
查看yyj333的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-05-02 18:05
清理了接口还是连接不上
提示 连接超时,请检查连接电缆,波特率,端口
ufo6363
发帖数量: 520 个
工控威望: 569 点
下载积分: 6576 分
在线时间: 1393(小时)
查看ufo6363的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-05-02 19:31
PLC还在运行状态,应该没坏,看这个灯好像是强制了内部点,程序丢失什么情况没见过
