gkfree
走着走着就丢了
发帖数量: 72 个
工控威望: 255 点
下载积分: 2379 分
在线时间: 45(小时)
查看gkfree的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-25 16:20
能不能用AC220V变DC24V变压器去取代开关电源?
这样做有哪些不妥?
如果坚持这样做,还需做哪些措施?
jianghua_qiu
发帖数量: 59 个
工控威望: 153 点
下载积分: 645 分
在线时间: 230(小时)
查看jianghua_qiu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-25 16:28
可以啊!加上整流和穩壓電路就可以了,只是體積比較大和成本比較高而已。
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 7261 分
在线时间: 3533(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-25 16:50
没有不妥,只是体积大,耐用不坏。
huiyang
huiyang
发帖数量: 288 个
工控威望: 412 点
下载积分: 996 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-04-25 16:54
你那个是是变交流24.   开关电源不就是AC220变DC24。
luky913
发帖数量: 109 个
工控威望: 639 点
下载积分: 21076 分
在线时间: 220(小时)
查看luky913的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-04-25 16:58
开关电源本来就是AC变成DC的
只是看你用在什么地方,传感器之类的不建议你这样用
丁兆欣
发帖数量: 6 个
工控威望: 98 点
下载积分: 3978 分
在线时间: 33(小时)
查看丁兆欣的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-04-25 17:44
早期做电控柜用过BK系列的变压器AC220V或380V变压成AC24V,然后用整流桥转换成DC24V,现在一般不这么用了
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
发帖数量: 2448 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-04-25 18:34
没有安全保障,已经埋下了地雷,等待救援。报道说是临时工非法改装。
静夜思飘
发帖数量: 130 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-04-25 20:07
这其实对那些高频敏感的电路来说是最稳妥的方法。因为工频经大电容滤波后基本没有高频串扰。只是效率不怎么高,整体功耗比开关电源大。没啥太多的注意,不过要注意磁泄漏。如果功率不大的话最好用环变。大电解注意要好点的防止漏液。
初出陌路
发帖数量: 101 个
工控威望: 552 点
下载积分: 1639 分
在线时间: 36(小时)
查看初出陌路的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-04-25 20:41
楼主应该是做小功率的开关电源了吧?你的问题前面的几人已经说的很清楚了,我就不说了,若果是要小功率开关电源,建议买现成的,价格也不是太贵
小八哥
发帖数量: 588 个
工控威望: 2144 点
下载积分: 2256 分
在线时间: 720(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-04-26 07:51
可以啊  220V 变24V   再加4个二极管 就成DC24V了
shmu-g
发帖数量: 123 个
工控威望: 226 点
下载积分: 32243 分
在线时间: 257(小时)
查看shmu-g的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-04-26 08:15
变压器供电比开关电源好,不过变压器供电次级会随初级电压变化而变化,电压高时250伏,低时可能200伏,所以次级整流滤波后最好加稳压,电路就会变复杂,要提高可靠性成本会很高。
  • 下载积分:+1(gkfree) 真诚感谢!
    gkfree
    走着走着就丢了
    发帖数量: 72 个
    工控威望: 255 点
    下载积分: 2379 分
    在线时间: 45(小时)
    查看gkfree的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-04-26 08:27
    引用第10楼shmu-g于2017-04-26 08:15发表的  :
    次级会随着原级电压变化而变化,这个真的疏漏了,谢谢提醒!
