wo055016
发帖数量: 52 个
工控威望: 158 点
下载积分: 606 分
在线时间: 88(小时)
查看wo055016的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-24 21:07
各位大神好,小弟初入贵论坛,真心求教一个问题:
[ 此帖被wo055016在2017-05-14 17:32重新编辑 ]
tingfenghu
发帖数量: 2856 个
工控威望: 3629 点
下载积分: 3542 分
在线时间: 3819(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-24 21:22
用set M1 rst M0,这样做转换。
和SFC也差不多,这样就没有限制了。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54158 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-25 08:01
1.先1分3,每一個再分6;6合流3,再合流1。
2.18個的地方做分歧,自動時合流,手動時跳轉。
方法很多,自己多想多試。
xiao_ming
发帖数量: 415 个
工控威望: 1510 点
下载积分: 676 分
在线时间: 1233(小时)
查看xiao_ming的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-04-25 08:03
用MOV K1 D0
D0=K1做啥動作
D0=K2......
D那麼多看你怎麼使用
SET RST 有時很難找到錯誤
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1199 个
工控威望: 1844 点
下载积分: 79821 分
在线时间: 527(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-04-25 08:12
引用第3楼xiao_ming于2017-04-25 08:03发表的  :
用MOV K1 D0
D0=K1做啥動作
D0=K2......
D那麼多看你怎麼使用
SET RST 有時很難找到錯誤
东隅已逝,桑榆非晚。
source08
发帖数量: 543 个
工控威望: 6775 点
下载积分: 10596 分
在线时间: 215(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-04-25 10:07
用译码指令,无限制!比SFC方便简单!
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2023 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-04-25 10:50
用梯形图编程啊,多用几个cj跳转命令就可以了
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
zjzzpzk
发帖数量: 155 个
工控威望: 288 点
下载积分: 435 分
在线时间: 37(小时)
查看zjzzpzk的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-04-25 11:14
ayang_8
发帖数量: 17 个
工控威望: 109 点
下载积分: 638 分
在线时间: 27(小时)
查看ayang_8的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-04-25 14:21
又多学了一招
wo055016
发帖数量: 52 个
工控威望: 158 点
下载积分: 606 分
在线时间: 88(小时)
查看wo055016的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-04-25 20:31
引用第5楼source08于2017-04-25 10:07发表的  :
用译码指令,无限制!比SFC方便简单!
大神能举个例子吗?
格列兹曼
查看格列兹曼的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-04-26 17:57
我也不会  我的八个并行分支   然后并行分支里面还有选择性分支   用梯形图可以写出来但是不知道可不可以用
source08
发帖数量: 543 个
工控威望: 6775 点
下载积分: 10596 分
在线时间: 215(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-04-27 14:35
引用第9楼wo055016于2017-04-25 20:31发表的  :
大神能举个例子吗?
LD M8000 DECO D1000 M1000 K5
