小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-21 16:20
这个是每相耗电约3KW,还是三相总和耗电约3KW?一直没有注意这个问题,今天突然想到,到论坛问问。
xbl2018
龙儿
发帖数量: 218 个
工控威望: 2735 点
下载积分: 61316 分
在线时间: 560(小时)
查看xbl2018的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-21 16:22
3KW电机指的是额定功率,耗电多少跟负载有关
小蜜蜂
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-21 16:35
引用第1楼xbl2018于2017-04-21 16:22发表的  :
笔误,是每相耗电3度还是三相总和耗电3度每小时。假如满负荷运行!
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 7011 分
在线时间: 3530(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-04-21 16:54
电机的实际功率按小时千瓦计算,这是最起码基本常识。
静夜思飘
发帖数量: 130 个
工控威望: 233 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 74(小时)
查看静夜思飘的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-04-21 18:17
电机的额定功率就是电机的实际耗电量。跟单相还是三相无关。
195094461
发帖数量: 92 个
工控威望: 181 点
下载积分: 616 分
在线时间: 67(小时)
查看195094461的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-04-21 18:44
三相总和的电量
小蜜蜂
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-04-22 09:33
引用第5楼195094461于2017-04-21 18:44发表的  :
三相总和的电量
谢谢
yunlijun
发帖数量: 54 个
工控威望: 808 点
下载积分: 3559 分
在线时间: 111(小时)
查看yunlijun的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-04-23 09:40
同意1楼的说法,实际耗电量是和负载的大小有关
lvpretend
发帖数量: 1266 个
工控威望: 1436 点
下载积分: 3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-04-23 16:48
电动机额定功率3kW,是指电动机轴功率,也就是电动机轴所连接负载的额定功率,说白了就是能带3kW的负载。电动机从电网吸收的能耗比3kW要大,因为电动机有个能量转换的效率问题,现在广泛使用的Y3电机效率能到90%以上,老式Y系列只有87%的。Y3  3kW电机额定负载运行时,消耗的能量为 3/0.9=3.33kW,这个3.33kW是三相消耗的总功率。
米洛斯公牛
发帖数量: 42 个
工控威望: 1102 点
下载积分: 15212 分
在线时间: 173(小时)
查看米洛斯公牛的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-04-24 22:02
楼主怎么会想到每相耗电三度呢?太逗了。
