dingzyi
发帖数量: 748 个
工控威望: 903 点
下载积分: 9901 分
在线时间: 508(小时)
查看dingzyi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-19 11:14
用串口发送数据控制台达plc输入输出,。需要plc里面写程序吗,?感谢各位大神指导
  • 下载积分:+1(baolingjie11)
  • plc
    咗臉ヅ微笑ぺ
    非吾所愿,奈何已离去……
    发帖数量: 471 个
    工控威望: 2130 点
    下载积分: 29832 分
    在线时间: 588(小时)
    查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2017-04-19 11:24
    plc要写程序吧,我只知道可以编程处理发送来的数据,根据处理结果作出相应的动作。而且能控制输入的么?菜鸟,等待大神的指导
    ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
    jicjic111
    进步
    发帖数量: 220 个
    工控威望: 377 点
    下载积分: 911 分
    在线时间: 377(小时)
    查看jicjic111的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-04-19 11:55
    简单说不用
    hafatahaha
    台达代理
    发帖数量: 1336 个
    工控威望: 1334 点
    下载积分: 2535 分
    在线时间: 398(小时)
    查看hafatahaha的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-04-19 11:59
    plc打到STOP,或者没有程序涉及的元件就可以控制
    tingfenghu
    发帖数量: 2858 个
    工控威望: 3630 点
    下载积分: 3544 分
    在线时间: 3820(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-04-19 12:40
    不能控制输入,输出可以控制。
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    lvpretend
    发帖数量: 1266 个
    工控威望: 1436 点
    下载积分: 3703 分
    在线时间: 324(小时)
    查看lvpretend的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-04-19 12:42
    台达支持MODUS。
    dingzyi
    发帖数量: 748 个
    工控威望: 903 点
    下载积分: 9901 分
    在线时间: 508(小时)
    查看dingzyi的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-04-19 13:34
    设置窗口波特率,打开窗口,连接232串口线,设置9600,数据位7位,停止位1,校验位enen,发送命令可以了3A 30 31 30 35 30 35 30 30 30 30 30 30 46 35 0D 0A
    plc
    dingzyi
    发帖数量: 748 个
    工控威望: 903 点
    下载积分: 9901 分
    在线时间: 508(小时)
    查看dingzyi的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-04-19 13:35
    PLC通讯协议v1.1.pdf (307 K) 下载次数:296
    plc
    195094461
    发帖数量: 92 个
    工控威望: 181 点
    下载积分: 616 分
    在线时间: 67(小时)
    查看195094461的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-04-19 15:22
    照楼上这个通讯协议来做就可以了,标准的MODBUS,只要参数设置正确基本不会有什么大问题的,还是比较简单的。
