谢小彬
发帖数量: 68 个
工控威望: 226 点
下载积分: 997 分
在线时间: 102(小时)
查看谢小彬的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-16 19:46
请问各位大师威伦触摸屏如何显示精度高点的计时时间.比如0.01,plc计时显示在触摸屏0.01往上计,谢谢!
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3626 点
下载积分: 3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-16 20:02
     没有用的,除了触摸屏的反应时间,还有就是通讯时间。
       因为通讯时间已经超过这个数值,已经滞后。
是的 ,跟不上plc,可以plc处理好了再发给触触摸屏读吗,就比如1.20秒,显示出去这样的格式
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3626 点
下载积分: 3535 分
在线时间: 3818(小时)
2楼  发表于: 2017-04-18 11:58
引用第1楼tingfenghu于2017-04-16 20:02发表的  :
只是显示数值,不是实时显示,没有问题的。
只要在触摸屏设置小数位数和数值比例就可以。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
发帖数量: 2449 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-04-18 19:11
显示出来的时间会不同步。但是,传送过来的D值是准确的。
