2310036294
发帖数量: 194 个
工控威望: 438 点
下载积分: 1490 分
在线时间: 98(小时)
查看2310036294的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-13 22:39
就是要做一个电器柜,要画元器件的分布图,如接触器,继电器,断路器的样式图,
网上搜的乱七八糟,谁有能分享一下。
cyh1986
发帖数量: 377 个
工控威望: 755 点
下载积分: 763 分
在线时间: 306(小时)
查看cyh1986的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-14 15:23
q6918.pdf (562 K) 下载次数:322
你是要这样的吧
我是这么做的。下载厂家的PDF手册,然后把PDF软件转成dxf文件,然后找到你要的元件的尺寸。修改尺寸。另存一个块。
用autocad electrical就能关联。然后把柜子里面所有的元件都拉出来。然后排版。
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-14 15:47
同上,就是太费时间了,简单的方法就是根据电器元器件的实际尺寸画一些框图一样可以。
不断向前
