15711078839
发帖数量: 3 个
工控威望: 94 点
下载积分: 566 分
在线时间: 0(小时)
查看15711078839的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-13 10:44
跪求大神解释BMOV K4B100 D310 K10是什么意思,万分感激
  • 下载积分:+1(jin.2012)
    jin.2012
    发帖数量: 19 个
    工控威望: 124 点
    下载积分: 722 分
    在线时间: 13(小时)
    查看jin.2012的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2017-04-13 10:51
    同求,坐等答案
    john42tw
    发帖数量: 1317 个
    工控威望: 6132 点
    下载积分: 58791 分
    在线时间: 1141(小时)
    查看john42tw的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-04-13 11:13
    網路(鏈結)繼電器(B)
    傳送 B100~B115 (16點)  到 D310
           B116~B131 (16點)  到 D311
                                             D319  共10組
    hefeishe
    发帖数量: 28 个
    工控威望: 126 点
    下载积分: 477 分
    在线时间: 19(小时)
    查看hefeishe的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-04-13 14:26
    楼上正解
    hendryu
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 142 点
    下载积分: 3323 分
    在线时间: 32(小时)
    查看hendryu的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-04-13 14:50
    顶1楼
    jin.2012
    发帖数量: 19 个
    工控威望: 124 点
    下载积分: 722 分
    在线时间: 13(小时)
    查看jin.2012的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-04-13 15:48
    1楼不对。应该是
      B100-B10F 传送到D310-D31F
      B110-B11F 传送到D320-D32F
      以此类推K10个,到B190-B19F传送到D410-D41F
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    发帖数量: 1200 个
    工控威望: 1873 点
    下载积分: 83376 分
    在线时间: 552(小时)
    查看apei2014的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-04-13 18:10
      B100-B10F 传送到D310
      B110-B11F 传送到D311
    B190-B19F传送到D319
    应该是这样
    [ 此帖被apei2014在2017-04-14 18:14重新编辑 ]
    东隅已逝,桑榆非晚。
    hmilydyk
    自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
    发帖数量: 464 个
    工控威望: 597 点
    下载积分: 1153 分
    在线时间: 167(小时)
    查看hmilydyk的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-04-13 19:58
    4楼  说的有点扯
    因为 B100是位,D310是字, 怎么传送呢
    jin.2012
    发帖数量: 19 个
    工控威望: 124 点
    下载积分: 722 分
    在线时间: 13(小时)
    查看jin.2012的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-04-14 15:34
           谁告诉你的“位”不能存储到“字”的。   mov k4x0 d0
           就像你说的,B是位,1楼把它当成字了。
    [ 此帖被jin.2012在2017-04-14 16:02重新编辑 ]
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    发帖数量: 1200 个
    工控威望: 1873 点
    下载积分: 83376 分
    在线时间: 552(小时)
    查看apei2014的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-04-14 18:17
    1楼搞错了B的地址,16进制
    东隅已逝,桑榆非晚。
    wang3050079
    查看wang3050079的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-04-22 09:46
    B元件是位元件,D是WORD元件,一个WORD元件占16位,所以数据传送时,K4B100(指的是B100至B10F)传送至D310,后面K10指传送10笔,序号依次往下对应
