春秋战国
小白一枚!努力学习!
发帖数量: 128 个
工控威望: 357 点
下载积分: 21795 分
在线时间: 130(小时)
查看春秋战国的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-11 20:49
三菱程序里有个T0,是可以改变时间设定的。
在威纶触摸屏输入2.5秒,其实我想把2.5秒给DO,然后D0给T0设定时间值.
请问PLC接受到的D0值是不是就是25?
那么我在是触摸屏直接输入2.5,时间继电器T0的设定就是2.5秒?
我是菜鸟。
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3626 点
下载积分: 3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-11 20:55
触摸屏软件在数值设置里,可以设置比例。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6502 个
工控威望: 7510 点
下载积分: 108526 分
在线时间: 4842(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-11 20:58
引用楼主春秋战国于2017-04-11 20:49发表的 在威纶触摸屏输入小数,改变三菱程序的T0 ??? :
触摸屏输入地址显示带1位小数就可以了
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-04-12 11:27
你只要知道触摸屏里的小数点是假象就好了,传到PLC里的数值都是整数2.5就是25, 2.500就是2500
成功的路上需要帮助
老男孩
发帖数量: 86 个
工控威望: 620 点
下载积分: 7504 分
在线时间: 35(小时)
查看老男孩的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-04-12 13:36
学习学习
努力学习,大不了大器晚成而已!
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-04-12 19:15
t0是100毫秒定时器,所以你要输入25才是2500毫秒,等于2.5秒,所以你要设置后面一位小数点,直接输入2.5秒,里面的数就是25,不知这样对不对
