renlee
发帖数量: 19 个
工控威望: 116 点
下载积分: 490 分
在线时间: 92(小时)
查看renlee的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-09 20:10
各位大神 台达A2驱动器的CN1端口接几根线? 我接35外部电源24v 37方向 41脉冲 45外部电源0v    17和11短接
还有我是驱动器设置使能了P2-10 改成1    为什么上电伺服电还机锁不上    带上丝杆手可以拉动呢? 求各位大神指教。
老男孩
发帖数量: 86 个
工控威望: 620 点
下载积分: 7504 分
在线时间: 35(小时)
查看老男孩的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-09 20:25
努力学习,大不了大器晚成而已!
dingzyi
发帖数量: 752 个
工控威望: 907 点
下载积分: 9929 分
在线时间: 509(小时)
查看dingzyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-09 20:37
14,27,6,16,为0v,35为24v,我用b2
plc
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 7612 分
在线时间: 3535(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-04-09 20:40
伺服驱动器里有设置参数,没有设肯定不行。
dh0010
发帖数量: 130 个
工控威望: 1129 点
下载积分: 2897 分
在线时间: 193(小时)
查看dh0010的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-04-09 21:42
模式 P1-01 设什麽呢?
面板有显示警报吗?
xiao_ming
发帖数量: 415 个
工控威望: 1510 点
下载积分: 676 分
在线时间: 1234(小时)
查看xiao_ming的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-04-09 22:12
用軟體連線檢查伺服有沒有ON,和準備完成
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-04-09 22:33
看下说明书,话了接线图
renlee
发帖数量: 19 个
工控威望: 116 点
下载积分: 490 分
在线时间: 92(小时)
查看renlee的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-04-10 09:54
PT控制接线方法,用的外部电源  软件使能强行打开,电机还是没有激磁,参数基本都设置了, P2-15 16 17 都调过了,也不报警也没反应。
q123long
发帖数量: 32 个
工控威望: 116 点
下载积分: 719 分
在线时间: 23(小时)
查看q123long的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-04-10 13:00
首先,出厂值设置,然后重新调基本参数,P2-10内部使能(1)      ,P2-15,p2-16,p2-17。其它的参数不用设置,可以看到上电马达使能,手是转不动的。
如还能转动,先确认报警否!如没报警,那么你说的情况就是马达与连轴的地方没锁螺丝!可以在面板操作上手动动下伺服马达!然后返回初始界面,可以看到数字变化(反馈的是当前马达位置)!如有变化,就是螺丝没锁紧。在手动点动的过程中,如果接线U   V    W还有问题,也会报警反映出来!
