summerlyg
发帖数量: 22 个
工控威望: 122 点
下载积分: 606 分
在线时间: 4(小时)
查看summerlyg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-08 09:45
有个三菱PLC,编程口和触摸屏连接,但是当我把232模块和电脑连接后,编程口和屏的连接就会中断。哪位有遇到过这样的情况。
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 7372 分
在线时间: 3534(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-08 12:33
电脑通讯协议问题
summerlyg
发帖数量: 22 个
工控威望: 122 点
下载积分: 606 分
在线时间: 4(小时)
2楼  发表于: 2017-04-08 15:28
我还没有通讯呢,就是一插上去就不行了!
wxhyzh
数字情缘
发帖数量: 80 个
工控威望: 279 点
下载积分: 22083 分
在线时间: 225(小时)
查看wxhyzh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-04-09 17:13
PLC与触屏没有数据线连接通讯当然会中断。解决方法可以增加通讯模块,或触摸有数据穿越功能。
summerlyg
发帖数量: 22 个
工控威望: 122 点
下载积分: 606 分
在线时间: 4(小时)
4楼  发表于: 2017-04-10 08:15
屏是用的编程口,通讯用的232模块。
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2023 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-04-10 20:39
这样子说明你的PLC有可能不是正品,正品不会出现这样的情况的
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
wls1314
发帖数量: 52 个
工控威望: 177 点
下载积分: 1109 分
在线时间: 63(小时)
查看wls1314的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-04-11 10:38
按正常情况是不会出现这种现象的,我一般是屏与232扩展通迅,编程口与电脑软件用,一直很稳定呀
hefeishe
发帖数量: 29 个
工控威望: 126 点
下载积分: 477 分
在线时间: 19(小时)
查看hefeishe的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-04-13 14:45
威纶通触摸屏吧,我也试过这样的,客服说是电位有影响。说明书上貌似也有注意事项
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1200 个
工控威望: 1845 点
下载积分: 79953 分
在线时间: 529(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-04-13 18:14
买个422调试用
东隅已逝,桑榆非晚。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
发帖数量: 2448 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-04-14 21:42
一般都搞加通讯模块。你的是什么型号的PLC。发一个给你参考。
三菱plc 硬件单元分布图.pdf (74 K) 下载次数:66
付杰888
发帖数量: 124 个
工控威望: 218 点
下载积分: 668 分
在线时间: 76(小时)
查看付杰888的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-05-10 14:02
你说的这个问题令我想起一件事,我一开始威纶通和三菱PLC连接好了,啥事都没有,后来淘宝30几块钱买了块小小的通讯板485BD,就插在编程口上方的扩展口,用串口线连接好仪表,开机后5分钟左右,闻到皮臭,快速关电,发现威纶通和PLC连接的线已经溶化。
