工作
设备带电问题,大家都进来分析下。。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2017-04-02 17:09
机壳带直流电,用万用表200V直流档,正端接机壳,负端接设备电箱内的开关电源com端,有17v直流电压并缓慢下降直到下降至接近0V,短时间内电压不会上升,设备重新上电后又是这样的现象,感觉像电容放电?
成功的路上需要帮助
532829024
125 个
217 点
2986 分
在线时间: 91(小时)
查看3376824569的
发表于: 2017-04-02 17:16
检查下开关电源有没有跟机壳裸露部分接触!系统接地是否良好
cjm1234
2277 个
17166 点
5171 分
在线时间: 3512(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-04-02 21:32
最简单办法,断开开关电源24V负载,在测量漏电。
静夜思飘
130 个
233 点
2500 分
在线时间: 74(小时)
查看静夜思飘的
发表于: 2017-04-03 10:00
对24V设备不常注意这种事情,或许因为属于安全电压吧。
对这种情况应该是设备外壳没接地线吧(等电位端子)?或者电源COM端和电源处的等电位接地线不是共线设计的。还有就是接地部分接触不良,设备应存在大的滤波电容在板上是和接地线连接的,而这板上接地线再和外壳相连。
zzzer442
93 个
237 点
731 分
在线时间: 165(小时)
查看zzzer442的
发表于: 2017-04-03 11:59
如果設備接地不良的話,電箱內的驅動器等電器會在機殼上產生感應電。有時電壓還會很大。
设备带电问题,大家都进来分析下。。
