fhy0410
发帖数量: 219 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6452 分
在线时间: 531(小时)
查看fhy0410的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-28 10:03
3U Y0口控制步进作一个凸轮圆盘轨迹运行,新设备。 现出现一个问题。向各位大神求教:
输出程序:前面的省下SET M97
ld m97
dmov d400 d200 d400=15000 步进细分=3000
dmov k999999 d202
dmov k800 d204
out t11 k3
ldp x16
rst m97
ld t11
dplsr d200 d202 d204 y0
问题是:凸轮圆盘轨迹运行一个周期回到原点触碰限位停止。下一个信号到时在作同样的的动作。
但是现在电机有时只转到一半的位置就停下来(我没有监控Y0以发的脉冲量)。监控步进停下来时,T11一直导通。但Y0处于OFF没有输出。没有脉冲发出,奇怪就出现在这里。一个周期还没完成,T11一直导通状态,但是从监控上看。Y0处于OFF状态。按理说我的脉冲量以给很大了。一个周期运行下来走的脉冲量远没有给的这个脉冲量大,要碰开限位才清0,不可能是运行的脉冲量不够。同样的另一台设备,程序一样没问题。这一台新设备高工时出现这个问题。一时没找到问题所在。请各位大神指点。谢谢
老学生
梅花香自苦寒来
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10465 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-28 10:38
如果同样的另一台设备,程序一样没问题。再看看其它的方面吧。
dgamen
岁月不饶人
发帖数量: 315 个
工控威望: 423 点
下载积分: 2035 分
在线时间: 565(小时)
查看dgamen的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-28 11:19
把D202换一个大点的值看看有没有区别
wmswangwww
发帖数量: 128 个
工控威望: 261 点
下载积分: 8347 分
在线时间: 265(小时)
查看wmswangwww的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-03-28 11:39
你看看电机联轴器是不是没搞紧
fhy0410
发帖数量: 219 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6452 分
在线时间: 531(小时)
查看fhy0410的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-03-28 11:40
谢谢各位。手动的情况没问题。自动时才出现这种.2楼的说法我式过了。我原来设的K99999  现在设K999999。但情况还是这样。到时在加大点看一下
wmswangwww
发帖数量: 128 个
工控威望: 261 点
下载积分: 8347 分
在线时间: 265(小时)
5楼  发表于: 2017-03-28 11:43
另外,改D200中数据为5000试试
fhy0410
发帖数量: 219 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6452 分
在线时间: 531(小时)
查看fhy0410的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-03-28 17:56
我改过D200了。降低速度了也是一样效果
