ozoner
发帖数量: 44 个
工控威望: 624 点
下载积分: 1089 分
在线时间: 37(小时)
查看ozoner的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-24 15:36
试了几个函数如 !DelAllSaveDat 及!DelSaveDat  似乎都删不掉。
哪位高手能给讲个样例吗?
ozoner
发帖数量: 44 个
工控威望: 624 点
下载积分: 1089 分
在线时间: 37(小时)
查看ozoner的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-25 18:35
ozoner
发帖数量: 44 个
工控威望: 624 点
下载积分: 1089 分
在线时间: 37(小时)
查看ozoner的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-27 18:11
没人做过吗?
ozoner
发帖数量: 44 个
工控威望: 624 点
下载积分: 1089 分
在线时间: 37(小时)
查看ozoner的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-04-01 11:14
继续求解
ozoner
发帖数量: 44 个
工控威望: 624 点
下载积分: 1089 分
在线时间: 37(小时)
查看ozoner的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-04-05 21:16
这坛子有点令人失望,。。。。。
温如玉
发帖数量: 27 个
工控威望: 138 点
下载积分: 596 分
在线时间: 44(小时)
查看温如玉的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-04-20 15:51
!DelAllSaveDat()
函数意义:删除组对象DataName对应的所有存盘数据。注意,此函数不能用来删除组对象所对应的报警存盘数据。
返 回 值:数值型,返回值=0:调用正常,<>0:调用不正常。
参    数:DatName:组对象名;
实    例:!DelAllSaveDat(电机温度),删除组对象“电机温度”对应的所有存盘数据
注    意:该函数只对组对象操作有效。
!DelSaveDat(DatName,Num)
函数意义:删除组对象DatName对应的存盘数据中最早Num小时内的存盘数据,如果 Num <= 0 ,那么就是删除该组对象全部的存盘数据。如果 Num > 0, 就删除以当前时间为基点Num个小时之前的内容,删除时是按文件删除的,如果数据不足一个存盘文件,是不会被删除的。
参    数:DatName,组对象名。
          Num , 参数名。
实    例:!DelSaveDat(电机温度,12) ,删除组对象“电机温度”对应的存盘数据中以当前时间为基点倒推12个小时之前的数据。但从当前时间至倒推的12个小时之内的内容会被保存。
注    意:该函数只对组对象操作有效,而且要删除的数据量的大小必须>256KB才能删除,否则默认不删除。
ozoner
发帖数量: 44 个
工控威望: 624 点
下载积分: 1089 分
在线时间: 37(小时)
查看ozoner的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-04-20 22:28
这些函数的说明读了多遍了,也试过若干次了, 删不掉啊。
能否提供个样例工程,示范一下,我真想知道究竟怎么能删除啊? 函数说的都没问题,严格按照说明使用为什么不灵呢?
yzc169
发帖数量: 28 个
工控威望: 138 点
下载积分: 500 分
在线时间: 33(小时)
查看yzc169的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-04-23 13:53
不知道到说的啥?
温如玉
发帖数量: 27 个
工控威望: 138 点
下载积分: 596 分
在线时间: 44(小时)
查看温如玉的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-04-24 10:52
样例,数据先点击自己保存
附件: MCGS.zip (36 K) 下载次数:1515
iamwcq009
发帖数量: 107 个
工控威望: 225 点
下载积分: 838 分
在线时间: 92(小时)
查看iamwcq009的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-06-24 11:42
多谢高手!!!
