小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 646 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-22 17:07
三相1.5KW的电机 电压380V 现在想改成 单相220V供电 长期使用有没有影响! 有这样使用过的吗? 还有需要加多大的运行电容 现在我是想直接加一个100UF的运行电容 可行吗? 如果按公式算的话,一般运行电容在40UF左右 不过要加一个100的启动电容! 负载不大 希望老师傅指教!
每天一点点
老学生
梅花香自苦寒来
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10475 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-22 20:58
虽然有先例将三相电机并电容后做单相电机用,但并不鼓励这种方法。1  改为单相后功率下降30%。2  得是星型接法的电机。
  • 下载积分:+1(小小一电工) 感谢分享! 谢谢你的宝贵 ..
    ligoti
    查看ligoti的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-03-22 20:59
    100uF太大,启动电容要加离心开关在运行时断开。
    李志华
    发帖数量: 328 个
    工控威望: 1556 点
    下载积分: 2531 分
    在线时间: 158(小时)
    查看李志华的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-03-23 06:05
    首先把电机改成角形接法,负载不能大,因为三相改单相功率输出功率要小些,运行时要关注电机发热情况,温升不高可以长期工作。
    cjm1234
    发帖数量: 2277 个
    工控威望: 17166 点
    下载积分: 4291 分
    在线时间: 3504(小时)
    查看cjm1234的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-03-23 06:56
    3相改2相,功率下将3分之1,长时间使用电机寿命短,最好办法用单相1.5KW变频器,电机改为三角型接法。
    仙居人家
    我来了。
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 740 个
    工控威望: 5423 点
    下载积分: 26345 分
    在线时间: 1384(小时)
    查看仙居人家的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-03-23 07:50
    会烧电机的吧。。
  • 永无止境 !@#$%^&*
    天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
    皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
    提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
    尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
    douwz
    发帖数量: 170 个
    工控威望: 484 点
    下载积分: 4095 分
    在线时间: 105(小时)
    查看douwz的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-03-23 08:09
    不建议这样用,实在不行加个单相的变频器。
    mfjsx
    专业非标自动化设备工程开发
    发帖数量: 799 个
    工控威望: 746 点
    下载积分: 914 分
    在线时间: 180(小时)
    查看mfjsx的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-03-23 13:39
    加1 个单相输入,3相220V输出的变频器,马达再改三角形接法。就可以呢?
    加电容后,改单相,起动转矩低,负載能力差,比普通单相电机还差。
  • 为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
    fsjnzhy
    发帖数量: 1129 个
    工控威望: 2294 点
    下载积分: 109010 分
    在线时间: 1309(小时)
    查看fsjnzhy的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-03-23 14:40
    带负载的情况下测量3相电流,调整电容大小尽可能3相电流平衡并且不超过额定电流,这样可以长时间运行。
