春秋战国
小白一枚!努力学习!
发帖数量: 128 个
工控威望: 357 点
下载积分: 21795 分
在线时间: 130(小时)
查看春秋战国的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-19 10:47
我用一个压力变送器链接4AD。变送器的标准输出值4.0、7.2、10.4、13.6、16.8、20.0mA。
假设变送器给4AD的CH1电流是16.8mA,那么CH1的电流值放在D0。
我想用比较指令。
CMP K16.8  D0 M100
这样子有没有问题?可以K16.8吗?就是可以带小数点吗?还是只能K16?
请问如何把一个带小数点的数字存放在D10中?
例如:MOV K16.8 D10  这是不可以的,如何把16.8放在D10中?
希望能给我条指令?谢谢!
[ 此帖被春秋战国在2017-03-19 10:53重新编辑 ]
我是菜鸟。
lqbzlqbz
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-19 11:11
放大10倍,168就行了。
tingfenghu
发帖数量: 2856 个
工控威望: 3629 点
下载积分: 3542 分
在线时间: 3819(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-19 12:26
PLC中没有K16.8的,这个是实数.K是10进制整数.
CH1存放的并不是16.8电流的值,而4-20m转换成数值.一般是0到4000
4~20mA到底是不是0~1000,还是0~4000?
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
tingfenghu
发帖数量: 2856 个
工控威望: 3629 点
下载积分: 3542 分
在线时间: 3819(小时)
3楼  发表于: 2017-03-19 18:29
不设置偏移量和增益的情况下,一般来说是0到4000,当然也可以设置其它数值.
这个比较不用实数,可以将16.8ma换算整数值就可以.
编程序之前看一下FX2N-4AD手册,
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-03-20 08:07
是0~1000.
成功的路上需要帮助
