liumengfang
发帖数量: 31 个
工控威望: 154 点
下载积分: 5156 分
在线时间: 19(小时)
查看liumengfang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-16 11:00
各位大神,请问一下, 我先有5个直径不同的滚筒,配备5个电机,现在需要实现5个滚筒同步,简单的说,就是设备运行起来后,不管直径多大的滚筒,所走的长度是一样的。有谁知道这个程序怎么写???ps:三菱PLC FX系列
mylover132
发帖数量: 49 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 523 分
在线时间: 87(小时)
查看mylover132的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-16 11:06
其中一个设为主轴,其它为从动轴,看滚筒直径,依次设各个电机的转速吧
怎么设置的需要大神了
wx1013819291
发帖数量: 92 个
工控威望: 236 点
下载积分: 675 分
在线时间: 112(小时)
查看wx1013819291的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-16 11:16
保持线速度一致就好了嘛,你是用的变频器带的电机吗
liumengfang
发帖数量: 31 个
工控威望: 154 点
下载积分: 5156 分
在线时间: 19(小时)
3楼  发表于: 2017-03-16 16:04
引用第2楼wx1013819291于2017-03-16 11:16发表的  :
是的,通过5个变频器控制,可我现在就是不懂如何保持速度一直,麻烦告诉,谢谢
814382100
学无止境
发帖数量: 573 个
工控威望: 740 点
下载积分: 1892 分
在线时间: 164(小时)
查看814382100的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-03-16 20:58
要想速度一致5个变频器分别来保证速度一样是没发百分百一样的,如果负载不大可以一个电机带五个滚筒用一个变频器
keven1
keven1
发帖数量: 145 个
工控威望: 284 点
下载积分: 1033 分
在线时间: 333(小时)
查看keven1的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-03-17 06:05
如果5个滚筒的直径在设备运行中不会发生改变,那分别计算出来周长,然后根据速度,电机参数,减速比,频率就容易计算出来。
如果直径会变动,需要动态计算卷径。
liumengfang
发帖数量: 31 个
工控威望: 154 点
下载积分: 5156 分
在线时间: 19(小时)
6楼  发表于: 2017-03-17 08:38
引用第5楼keven1于2017-03-17 06:05发表的  :
如果直径会变动,需要动态计算卷径。
如何计算,烦请大神告知,谢谢
jiangjiadong
发帖数量: 16 个
工控威望: 108 点
下载积分: 604 分
在线时间: 9(小时)
查看jiangjiadong的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-03-17 15:54
不知道能不能变频器浮动辊控制
flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 893 个
工控威望: 1044 点
下载积分: 2008 分
在线时间: 688(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-03-17 20:26
这个跟程序关系不大,主要看你选的变频器功能,再看你设置。
定长功能,线速度一致。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
心梦无痕999
发帖数量: 14 个
工控威望: 105 点
下载积分: 630 分
在线时间: 14(小时)
查看心梦无痕999的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-08-28 19:11
我做过定型机20几轴同步控制      有需要可以联系 相互学习
vios1161
发帖数量: 190 个
工控威望: 308 点
下载积分: 675 分
在线时间: 210(小时)
查看vios1161的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-08-28 22:28
用轉速計量測就知道設定頻率啦
724438166
联系方式qq 724438166
发帖数量: 388 个
工控威望: 443 点
下载积分: 7872 分
在线时间: 302(小时)
查看724438166的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-08-29 08:08
看精度要求,很精确是不可能的
