lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1046 个
工控威望: 1153 点
下载积分: 2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-01 12:36
这是磁电式传感器,输出的是交流电。需要经过电路放大,整流,整形才好用。
[ 此帖被lzhpsky在2017-03-01 19:57重新编辑 ]
liuaihua99
工业机器人应用,非标设备制造。
发帖数量: 61 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1408 分
在线时间: 194(小时)
查看liuaihua99的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-01 13:40
你这不就相当于测开路电压么?肯定是12V啊
drihui
发帖数量: 93 个
工控威望: 194 点
下载积分: 2568 分
在线时间: 267(小时)
查看drihui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-01 13:42
你接电流表就看得到变化了。
stackdog
发帖数量: 472 个
工控威望: 8656 点
下载积分: 8181 分
在线时间: 457(小时)
查看stackdog的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-03-01 13:47
问题描述得很清楚,图文并茂
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31170 分
在线时间: 1784(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-03-01 13:52
先学万用表怎么用,再学什么是短路
自动化单机,生产线,项目编程调试!
小飞哥
发帖数量: 23 个
工控威望: 121 点
下载积分: 644 分
在线时间: 97(小时)
查看小飞哥的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-03-01 14:07
并联测电压...
lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1046 个
工控威望: 1153 点
下载积分: 2801 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-03-01 14:41
我把这个接线图中的中间继电器去掉。换成万用表测量不对吗?
yk_schzzn
发帖数量: 38 个
工控威望: 136 点
下载积分: 7772 分
在线时间: 307(小时)
查看yk_schzzn的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-03-01 14:46
万用表的电压档,内阻那是相当的大啊。你这样串进去,ABS轮速传感器没有正常工作。
Q183996768
yk_schzzn
发帖数量: 38 个
工控威望: 136 点
下载积分: 7772 分
在线时间: 307(小时)
8楼  发表于: 2017-03-01 14:50
你可以把万用表从你的测量回路中去掉,在你万用表的位置串一个合适的电阻(取决于你轮速传感器的工作电流),然后就可以用万用表测你回路中的电阻上的电压来判别脉冲了。
Q183996768
lch8478
发帖数量: 330 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1278 分
在线时间: 273(小时)
查看lch8478的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-03-01 15:16
引用第6楼lzhpsky于2017-03-01 14:41发表的  :
[attachment=167553]
在负载电阻上并联LED,万用表都不用。
龙云浪子
发帖数量: 405 个
工控威望: 3286 点
下载积分: 7653 分
在线时间: 424(小时)
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-03-01 16:54
引用楼主lzhpsky于2017-03-01 12:36发表的 汽车的ABS测速探头是怎么接线的?怎么没有脉冲输出? :
打算用ABS测速探头做一个测试仪,目前硬件齿轮有,12V的电源有,探头有,是2线的带磁性,出线是棕色和白色的2根。
大家看下面的接线图,我把探头的2根线连接到电瓶和万用表上,万用表打到直流电压档,连接好后,旋转齿轮无论怎么动,万用表显示的一直是12V,正常的话信号不是应该0和12V变化吗,怎么不变呢?我的接线图有问题吗?探头接12V对吗?
旋转齿轮探头应该输出的是什么信号?我如何来检测它?打算接到脉冲表上来测脉冲,但是探头怎么接线也没有脉冲输出,怎么办?
这兄弟,你先把万用表使用的基础知识学好吧。像这样继续下去,就算瞎猫碰到死老鼠,偶尔做对了一次,以后再去碰220,380v线路,早晚也会害了你。
