发帖数量: 381 个
工控威望: 658 点
下载积分: 1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-02-22 19:07
在自动运行时,需要调节其它气缸,切换到手动状态,按触摸屏键,这样是否要求所有气缸都能动?如果有气缸在自动时候置位了,怎么让它再动作?
还是一定要退出自动才能手动了?
[ 此帖被343012090在2017-03-04 07:24重新编辑 ]
老学生
梅花香自苦寒来
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10475 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-22 20:31
老大,您的问题太笼统了。
xinpingliu
发帖数量: 326 个
工控威望: 478 点
下载积分: 4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-02-22 20:35
你这个问题不好回答,建议你多看看PLC的编程手册,我推荐你看看三菱的FX编程手册,有一个外围设备指令,叫初始化状态指令:IST指令,它能帮您解决你想要解决的问题。谢谢您!
小八哥
发帖数量: 587 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 2254 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-02-23 07:50
逻辑思路问题 ,跟指令也没有关系。就是个自动化设备的  手动 半自动 全自动 之间的切换问题,可以在运行过程中随意切换
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
发帖数量: 1010 个
工控威望: 2690 点
下载积分: 22741 分
在线时间: 277(小时)
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-02-23 08:06
3楼说的对,点赞
工控人加油
dgamen
岁月不饶人
发帖数量: 315 个
工控威望: 423 点
下载积分: 2035 分
在线时间: 565(小时)
查看dgamen的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-02-23 09:36
个人观点:
半自动和全自动可以随便切换;
手动和自动切换时要把主要的动作;
设备操作人员的习惯和思路各异;这是我们要思考的问题;
安全第一。
还看看兄弟们的意见
343012090
发帖数量: 381 个
工控威望: 658 点
下载积分: 1512 分
在线时间: 213(小时)
6楼  发表于: 2017-02-23 10:09
上面的都是新手没明白我的意思
343012090
发帖数量: 381 个
工控威望: 658 点
下载积分: 1512 分
在线时间: 213(小时)
7楼  发表于: 2017-02-23 10:14
如果在跑自动时,不退出自动,切换到手动状态,所有的气缸都可以动么,比如某个气缸已经置位,让它复位一下,调机用,在让它恢复置位,继读自动运行
张兆楠
番茄先生
发帖数量: 314 个
工控威望: 456 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 277(小时)
查看张兆楠的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-02-23 10:53
你自己问题说的模糊,还说别人是新手
小八哥
发帖数量: 587 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 2254 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-02-23 11:18
引用第7楼343012090于2017-02-23 10:14发表的  :
我知道你的意思   就是自动跑一半的时候   停下来 保持这个状态 可以手动操作任意的气缸   操作完之后  按自动  继续往下走接下去的动作  方便调试 故障排除
343012090
发帖数量: 381 个
工控威望: 658 点
下载积分: 1512 分
在线时间: 213(小时)
10楼  发表于: 2017-02-23 11:58
是这个意思,你们一般这样做么
小八哥
发帖数量: 587 个
工控威望: 2143 点
下载积分: 2254 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-02-23 13:05
自动化  设备都这样  不然调死人
